Öl und Zündkerzen wechseln
Diskutiere Öl und Zündkerzen wechseln im Inspektionen & Unterhalt Forum im Bereich Allgemein; Hallo Leute bräuchte mal eure Hilfe Habe ein paar Tage Urlaub und würde gerne Öl und Zündkerzen bei meiner 1000er K1 wechseln. Habe ich bisher...
H
headnut
Würzburg
-Gsxr 1000 K1
Hallo Leute
Habe ich bisher immer in der Werkstatt machen lassen habe also keine Ahnung wo sich was befindet.
Kann mir vieleicht jemand kurz beschreiben welche Teile ich abbauen muss um an die richtigen Stellen zu kommen.
Den Tank und den Luftfilterdeckel habe ich schon mal abgebaut aber dass scheint nicht der richtige Weg zu sein.
sorry, ist mein erstes mal
vielen Dank für euer Verständnis und eure Hilfe
Grüsse aus Würzburg
Wolfgang
Hol dir am besten hilfe zur Hand, ist nicht böse gemeint, aber wenn man nicht weiß wo die Teile Sitzen, ist selbst machen evtl. nicht ideal.
Trotzdem zur Hilfe:
Zündkerzen:
Du bist auf dem richtigen Weg, Luftfilterkasten muss aber ganz runter, an den Drosselklappen ist dieser noch mit Schellen befestigt und vermutlich am Rahmen noch ne Schraube. Wenn den dann runter hast (sensoren ggf abstecken) siehst schon die 4 Zündkerzenstecker, diese mit erwas kraft nach oben ziehen und schon sind die Kerzen bereit zum wechseln.
Wie fest man die neuen Kerzen anzieht ist meist auf der Verpackung der Kerzen beschrieben.
Ölfilter:
Je nach Modell am einfachsten eine oder beide Seitenverkleidungen runter, und dann sitzt der Ölfilter direkt hinter dem Vorderrad, also etwa zwischen Motor und Krümmer.
Öl zuvor aber über die Ölablassschraube ablassen und eine neue Quetschdichtung für die Schraube verwenden!
Ölablassschraube würd ich mit Drehmoment anziehen, Ölfilter so gut es mit der Hand geht, reicht normal völlig aus.
H
headnut
Würzburg
-Gsxr 1000 K1
Vielen Dank !!!
Öl und Zündkerzen wechseln - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K7 Öl im Abgas
  • Öl an der Zündkerze :(
    Öl an der Zündkerze :(: Säärvus! Hatte lezte Woche die Zündkerzen an meiner 600 er K4 gewechselt und die Kerze die neber der Steuerkette sitzt ist voller Öl gewesen aber...
  • Öl an der Zündkerze :( - Ähnliche Themen
