öl verlust ! Gsxr 600 k8
Diskutiere öl verlust ! Gsxr 600 k8 im Probleme Forum im Bereich Technik; Hi, meine 600 K8 verliert am Wasserpumpengehäuse ÖL . Es soll irendeine Dichtung hinter der Wasserpumpe kaputt sein. Ist es schwer die Dichtung...
Gast17506
Hi,
Ist es schwer die Dichtung selbst zu wecheseln ????
Danke schon mal für eure Hilfe !
Gruß Tim
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Erst prüfen, dann Problem genau definieren. Welche Dichtung willst den Wechseln. Wellendichtring oder O-Ring. Wer hat Fehlerdiagnose gestellt. Können andere Leckagen ausgeschlossen werden.
GSX-R 750 - 1986
Ja das kann Öl sein, denn hinter der Wasserpumpe also an Ihrer Antriebsseite steht sie im Öl.
Der O-Ring hinter der Pumpe könnte verschlissen sein. Mit Gefühl ist der ohne Ablassen von Öl oder Wasser tauschbar.
Motorrad nach rechts neigen und die Schrauben auf 22 sowie 16 Uhr lösen, und heraus schrauben, dann Wasserpumpe vorsichtig herausziehen. Auf dem Schaft den O-Ring austauschen und mit Öl oder Fett benetzt wieder einbauen. Ist eine Sache von 10min, wenn man ruhig und bedacht dran geht.
Gast17506
Habe heute alles sauber gemacht und alles Schrauben nachgezogen . Mußte festellen das immer noch ÖL an der Schraube von der Wasserpumpe tropfen tut.
Werde woll einen neuen O-Ring holen müßen.
Sauerland-Gixxer
Sauerland-Gixxer
Balve
GSX-R 600 K8
ja das gleiche hatte ich auch..der O_ring kostet glaub 20 € beim:) aber hinterher war es doch ne defekte Wapu.
Gast17506
Also müßte ich es selber schaffen ?
Hat es sonst schon noch jemand gemacht ?
Gruß Tim
Bei mir ist es 100 % Öl .
Bei 8000 kilometer sollte die Wasserpumpe noch Fit sein .
Gruß Tim
Gib es den O-Ring auch bei Louis ???
Sauerland-Gixxer
Sauerland-Gixxer
Balve
GSX-R 600 K8
ist kein Akt. paar schrauben nur. Bei mir war auch Öl ;) nur hat es die Pumpe innen zerlegt,da kam es aus der Bohrung raus. Da gibts aber auch schon zig Themen zu.
Gast17506
Habe nun einen neuen O-Ring geholt (10 Euro bei Suzuki) und verbaut .
Ich habe Öl abgelassen und die Wasserpumpe herausgeholt und alles gesäubert .
als nächstes habe ich den O- Ring mit Silicon Dichtmasse 300 Grad einschmiert und dann alles wieder zusammen gesetzt.
Das ganze habe ich dann 4 Std . trocknen lassen . Dann wieder Öl drauf und warm gefahren .
Musste leider Festellen das immer noch Öl da ist .
Hat sonst noch jemand eine Idee ?
GSX-R 750 - 1986
Wurden die Schrauben gleichmäßig und mit Gefühl auf das von Suzuki empfohlene Anzugsdrehmoment gebracht?
öl verlust ! Gsxr 600 k8 - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K7 Öl im Abgas
  • Öl Verlust 600er k6
    Öl Verlust 600er k6: Hallo Leute, ich bin neu hier im forum und habe gleich mal ein Problem :D So ich hoffe das der Text verständlich ist Fotos werden in den nächsten...
  • öl Verlust aber woher?
    öl Verlust aber woher?: Heyho... ich habe vor 2 wochen ein Öl Wechsel gemacht... jetzt habe ich das problem das sie Öl verliert, erst habe ich gedacht das kommt von der...
  • Öl Verlust gsxr 750 K3
    Öl Verlust gsxr 750 K3: Hallo alle zusammen, Ich habe vor ein paar Tagen bemerkt dass sich unten in der Verkleidung meiner gsxr 750k3 so eine Art ölschlamm abgesetzt hat...
  • öl verlust
    öl verlust: habe direkt unter der kreuzschraube einen ölverlust weiß einer was das sein kann ?
  • öl verlust - Ähnliche Themen
  • öl verlust
