öl
Diskutiere öl im Inspektionen & Unterhalt Forum im Bereich Allgemein; Hallo Habe da auch mal eine frage .Was sagt ihr da zu taugt das was ???.mfg ingo MATHY-M "rausholen was drin steckt!"MATHY-M ist ein...
hamster690
hamster690
Düren
Suzuki GSXR750 K6
Hallo
MATHY-M ist ein Hochleistungs Motorenöl-Additiv das die Zuverlässigkeit
von Motorrädern deutlich erhöht. Die Zugabe von MATHY-M in den Motor
reduziert den Verschleiß um ein Vielfaches und erhöht die Leistungsfähigkeit
der Maschine. Bei Motorrädern mit Nass-/Ölbad- kupplung die mitmineralischen Ölen gefahren werden, kann es bei der Verwendung von MATHY-Zusätzen unter Umständen zum Durchrutschen der Kupplung kommen. Moderne Motorräder mit Ölbadkupplungen, die teil- und vollsynthetische Öleverwenden, laufen problemlos mit MATHY-Zusätzen.
Auch beim Weltrekordlauf 2009 von Fritz W. Egli im Einsatz
MATHY-M ist frei von Feststoffen und einsetzbar in allen Motorenölen auf
Mineral-, teilsynthetischer und vollsynthetischer Basis bzw. der SAE Klassen 0
bis 60.
Das sind Ihre Vorteile
  • Verbessert den Schmierfilm
  • Verringert den Verschleiß der Motorlager
  • Senkt die Öltemperatur
  • Geräusche werden reduziert
  • Minimierung von Vibrationen
  • Besseres Startverhalten
  • Beugt Schäden vor
  • Beste Notlaufeigenschaften
  • Sehr guter Korrosionsschutz
  • Verlängert die Lebensdauer vom Motor
Dosierung
10% MATHY-M Motorenöl-Additiv zum Motoröl bei normalen
Belastungen. (Touren-Motorräder, Cruiser und Chopper)
Beispiel: Motor-Gesamtfüllmenge 3,0 Liter: 2,7 l Motoröl nach
Herstellervorgabe + 0,3 l MATHY-M
Bei starker Beanspruchung
20% MATHY-M Motorenöl-Additiv zum Motoröl bei überdurchschnittlicher
Beanspruchung (extrem Bedingungen bei Rennmaschinen, Supermoto,
Vollcross)
Beispiel: Motor-Gesamtfüllmenge 3,0 l = 2,40 l Motoröl nach
Herstellervorgabe + 0,60 l MATHY-M
Die Dosierangaben müssen beachtet werden.
Anwendung
Bei Motorrädern die mehr als 30.000 km Laufleistung vorweisen sollte eine
Reinigungsphase durchgeführt werden. Lassen Sie hierzu 10% der Füllmenge
vom alten Motoröl ab und füllen die entnommene Menge mit MATHY-M
wieder auf. Nach 500 km wechseln Sie das alte Motoröl wenn möglich im
warmen Zustand.
Nach dem Ablassen befüllen Sie den Motor mit einem
Mischungsverhältnis von mindestens 10% MATHY-M und 90% Motoröl
nach Herstellervorgabe. (Bei 3,0 l Füllmenge: 0,3 l MATHY-M und
2,7 l Motorenöl nach Herstellervorgabe)
Schau mal hier: öl. Dort wird jeder fündig.
Aomine
Aomine
Köln
Kilogixxer K5
Ich halt von sowas nix !!!
Die Motorräder sind schon sehr haltbar , wenn man sie pflegt.
Mfg.
Wenn so ein Zeug so toll wäre, würde das doch in den Werksbüchern erwähnt werden...
mjt
mjt
MOL
GSX-R 1000
So siehts aus. Einfach mehr fahren und dadurch die Zeit zwischen den Wechselintervallen verkürzen. ;) Dann hat man alle 2 -3 Monate frisches Öl drin. :D
hamster690
hamster690
Düren
Suzuki GSXR750 K6
Danke euch .ich lasse besser die Finger von dem Zeug.
lg ingo:D
kevin2310
kevin2310
Bietigheim-Bissingen
Suzuki Gsxr 600 K3
Beim Auto würd ich sowas mal probieren aber nicht bei einem hochleistungs Motorrad Motor.
Schau einfach dass du die Wechsel Intervalle nicht überziehst und ein vernünftiges Öl mit moderner Freigabe verwendest.
Also ich hatte schon Additive für das Benzin oder Ventile und muss schon sagen es bringt was.
Ich hatte in meiner Vergaser r6 Probleme mit dem Leerlauf und wenn wenig Benzin war ruckelte die Maschine stark.
Ich hab 3 Flaschen Additive gekauft und drei mal vpower getankt und es hatte schon bewirkt dass die Probleme verschwunden sind
Bagri
Bagri
Vierkirchen
GSX-R 600 K7
Tanke nie was anderes als v-power oder Aral 102 ...
Bei normalen Super plus hat sie des Phänomen des konstantfahrt ruckelns [emoji854]
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Perlen vor die Säue. Super reicht, Super+ is super. Die Eule läuft sogar mit ungarischem/slowakischem/kroatischen Sprit ganz gut. Obwohl der bissi wie Morgenurin Mittelstrahl aussieht...;-)
GSX-R 750 - 1986
Ich verwende Mathy Classic seit 20 Jahren bei meinen alten Fahrzeugen wie z.b. der Honda CB 750 Four Baujahr 1975, meiner GSX-R Baujahr 1986 und dem Zweitakr Roller SKR Malossi 172. Hierdurch erbrachte es bei der Honda eine Spritersparniss von etwa 40%. Bei der Ur-GSXR fahre ich Mathy weil bei der die Beschichtung wenn überhaupt dann kaum noch vorhanden ist, und auch weil ich sie auf der Rennstrecke bewege. Bei der 172ccm Malossi Zweitaktfräse den speziellen Zweitaktzusatz, weil sie damit viel weniger raucht und stinkt, ich kann seither getrost die Ölpumpe auf weniger Ölförderung einstellen, ohne dass es mir den Ölfilm zerreißt. Bei den genannten Viertaktern verwende ich die Mischung von 20-30% je nach Gebauch. Wenn ich auf den Hockenheimring Runden drehe 30%, und sonst genügen 20%, als Trägermaterial benutze ich billiges Mehrbereichsöl z.b. von der Tante.
Die neuen Motorräder allerdings verfügen alle über sehr gut funktionierende Langzeitbeschichtungen, teils sogar aus Keramik. Hierfür ist es m.E. nicht mehr nötig einen Zusatz zu verwenden, es sei denn man fährt z.B. oft und ausgiebig volles Rohr auf der Rennstrecke, dann kann der Zusatz eine Option sein.
Tipp: Man sollte den Zusatz bei neuen Motorrädern erst nach Beendigung der Einfahrzeit verwenden, weil sich alle beweglichen Motorteile zusammen einreiben müssen - hier vorallem das Getriebe - durch den Zusatz kann sich dieser Vorgang um einges verlängern, dies sollte man vor der Verwendung des Zusatzes bedenken.
Einige Sammler die ich kenne verwenden es zur Langszeiteinlagerung iher Schätze, damit gerade die Nockenwellen sowie deren Lagerungen nicht trocken liegen. Nach Berichten verschiedener Kunstsammler verbleibt Mathy im Gegensatz zu normalem Motoröl bis zu 12 Monaten im Kopf haften, somt reicht es einmal im Jahr den Motor kurz durchzukurbeln, damit keine Standschäden entstehen. Allerdings handelt es sich hierbei um richtig teure Einzelstücke, die als Geldanlage angeschafft wurden.
Fürs Langzeiteinlagern von normalen Motorrädern reicht ein Einbereichsmotoröl, rand voll bis zum Einfüllstutzen unabhnängig von den Min und Max Ölstandsmarkierungen.
hamster690
hamster690
Düren
Suzuki GSXR750 K6
Habe mir jetzt das von Castrol Grand Prix s SAE 10W40 gekauft .lg ingo
GSX-R 750 - 1986
Soll die Genesis nicht 20W40 bekommen!?
hamster690
hamster690
Düren
Suzuki GSXR750 K6
so wie ich es gelesen habe 10W40 lg ingo
GSX-R 750 - 1986
Dann ists gut - ist ein schönes Moped die Genesis.
hamster690
hamster690
Düren
Suzuki GSXR750 K6
Ja die ist Top .Ich hatte die Yamaha FZR1000 3 LE davor .lg ingo
öl
öl - Ähnliche Themen
  • Öl im Kühlwasser?
  • Öl im Kühlwasser?
