Gsxr 600 K6
Servus Leute
Habe vor kurzer Zeit Ölwechsel gemacht. In der Anleitung steht ja man soll die Maschine 3 min laufen lassen und dann schauen.
Hab ich auch gemacht und dementsprechend aufgefüllt.
Bei der ersten Tour danach war dann im kalten zustand garnichts zusehen. Als ich an der Tankstelle dann endeckt hab das leer ist hab ich natürlich etwas aufgefüllt.
Wenn ich sie jetzt 3 min laufen lasse ist immer noch nichts zu sehen.
Nur wenn sie ganz warm ist (betriebstemperatur) ist das Ölfenstenster komplett gefüllt, auch schlecht!
Auf was gehen, auf die 3-4 min warmlaufzeit und dementsprechend auffüllen oder auf die Betriebstemperatur und ein wenig Öl ablassen?
Seit ich das Öl gewechselt habe hat sie auch beim beschleunigen so ein komisches "summen" ich denke das kommt vom Getriebe her, ist mir vorher noch nie aufgefallen, normal?
der Filter ist nicht größer als ne kleine Tasse, die Ölmenge steht ja auf dem Seitendeckel 2200ml aber das scheint ja ohne Filterwechsel zu sein und 2,5l mit, aber der Filter fasst nie im Leben 300ml. Naja dann kann ich ja noch was nachkippen und dann passt das ja auch
