Boris82
Moin zusammen,
nun brauche ich tatsächlich schon eure Hilfe bzw. Hilfe oder Hinweise der GSXR Schrauber unter euch.
Wie ich in meiner Vorstellung schon geschrieben habe, bin ich seit Kurzem ebenfalls Besitzer einer GSXR1000, Baujahr 2002, darf sie aber erst Mitte April fahren (Intensivkurs Fahrschule).
Die Maschine wurde gebraucht gekauft (24 TKM, 3700 EUR, TÜV neu, Reifen neu, Ölwechsel neu, laut TÜV Berichte nur rund 800 km pro Jahr in den letzten Jahren). Der Verkauf erfolgte privat, aber über einen Händler (Diese schöne "Im Kundenauftrag Formulierung").
Dieser Händler war es auch, der TÜV und Ölwechsel sowie Reifen gemacht hat.
Nun habe ich vor wenigen Tagen einen Öltropfen unter meinem Mopped gefunden. Kein Becher voll, keine Lache, nur 1-2 einzelne Tropfen. Ich habe das Öl von den Klinkersteinen weggewischt und dann mehrmals täglich kontrolliert. Keine weiteren Tropfen. Dann kam aber ein paar Tage später doch wieder ein Tropfen dazu und ich habe mir das gute Stück mal von unten angesehen, soweit ich das per Seitenständer konnte.
Siehe Bild (unten / Anhang): Genau oberhalb des Zewa Tuchs befindet sich eine Schraube, die "nass" war, Fingerprobe ergab Öl. Die Schraube hat einen festen Sitz ("fingerfest", d.h. ich kann sie per Hand nicht drehen / bewegen).
Ich habe das Öl dann von der Schraube entfernt und das auf dem Bild erkennbare Zewa Tuch darunter gelegt um kontrollieren zu können, ob wieder etwas tropft.
Kurz vorab: Ich bin weder Schrauber noch habe ich besonders viel Ahnung, traue mir aber zu, auf Anweisung von euch das ein oder andere nach dem Motto "Schau mal da und da" zu kontrollieren.
Daher habe ich folgende Fragen:
- Kann das noch vom Ölwechsel kommen? (Öl im Gewinde Innen, das sich langsam "rauspresst")
- Hätte der Mechaniker / TÜV das sehen können oder müssen?
- Könnte das von einer undichten Schraube kommen? (Ich nehme an, es handelt sich um die Ölablassschraube)
- Kann ich sonst noch etwas prüfen, so nach dem Schema "Schau mal dort, wenn da was ist, ist das ein Hinweis auf ...")?
Danke für eure Hinweise.
Viele Grüße
Boris
Viele Grüße
Boris
