Problem Gas annahme, Ruckelt!!! Gsxr 600 k7
Diskutiere Problem Gas annahme, Ruckelt!!! Gsxr 600 k7 im Probleme Forum im Bereich Technik; hallo gemeinde, folgendes problem tritt bei meiner gsxr 600 k7 seit montag auf. beim anfahren im 1. gang, fängt das bike hin und wieder an zu...
denny00
denny00
München
GSXR-600 K7
hallo gemeinde,
folgendes problem tritt bei meiner gsxr 600 k7 seit montag auf. beim anfahren im 1. gang, fängt das bike hin und wieder an zu ruckeln, als würde es sich verschlucken oder so. das selbe passiert auch im stadtverkehr bei geringer geschwindigkeit, möchte gas geben aber kommt erst ein ruckeln ca 1 sek., dann aber wieder ganz normale gas annahme.
evtl. kenn von euch einer schon dieses problem und weis wie ich es beheben kann.
vielen dank im voraus
lg
gsxrk4
gsxrk4
Reutlingen
GSXR750K8
Hallo!
Ist bei mir genau dass selbe! Kann anscheinend das Gasspiel, Zündkerzen, Luftfilter, Kette und was weiss ich noch sein... Deswegen lasse ich einfach alles austauschen, also ein Kleiner Kundendienst mit Gasspiel einstellung, Kette spannen usw...
Kann dir in eine Woche genau sagen was es war.
Moki
Moki
Hofheim a.Ts.
Meine K1 hatte das manchmal wenn ich ne weile so bei 4000rpm gefahren bin und dann den Hahn aufgemacht habe..
Da fiel sie manchmal wie in ein Leistungsloch um dann aber wieder brav durchzubeschleunigen.. :)
Arlen Ness
Arlen Ness
Halle/S
GSX-S 1000 AL5
klingt als wäre eine zündkerze hinüber
denny00
denny00
München
GSXR-600 K7
danke für die schnellen antworten, hab selber auch mal bissal rechachiert, kann es evtl. auch die drosselklappe sein, dass die verschmutzt ist? @gsxrk4: wär nett wenn du mir bescheid geben könntest was es war...
der 12000er service steht auch bald an noch ca 1200 km, aber die sind ja gleich drauf. kann man das gasspiel selber auch einstellen?
denny00
denny00
München
GSXR-600 K7
na da markus bin ich nich :-)
gsxrk4
gsxrk4
Reutlingen
GSXR750K8
Jap Gasspiel kann man selber einstellen, schau mal ob du hier im Forum ne Beschreibung findest!
6
600Ok4
München
Fahrschulmopped
aso okay, kenn sonen typen hat die gleiche maschine auch aus münchen ... hätt ja sein können :P
BlackIC3
BlackIC3
Magdeburg
GSX-R 600 K4
Ich hatte ähnliches Problem letztes Jahr.. Bei mir war ein Stellmotor von der Einspritzung defekt... Ich wünsche dir, das es das nicht ist.. Weil das war echt teuer...
Problem Gas annahme, Ruckelt!!! Gsxr 600 k7 - Ähnliche Themen
  • Elektrik & Elektronik Problem (Blinker & Tacho)
    Elektrik & Elektronik Problem (Blinker & Tacho): Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Schalte ich z.B. Blinker links ein, blinkt dieser hinten ganz normal, der rechte blinkt aber ganz...
  • GearFree Problem nach Ausbau.
    GearFree Problem nach Ausbau.: Hallo Suzuki Freunde Hatte vor Jahren mehrere GSX-R 1000 und war hier im Forum auch dabei, jetzt mit 70 fahre ich die B-King, etwas gemütlicher...
  • Nach lust und laune keine Gasannahme im 4. , 5. und 6.
    Nach lust und laune keine Gasannahme im 4. , 5. und 6.: Hallihalo erstmal (:, ich bin erst vor 3 wochen besitzer einer gsx r 750 k9 geworden (gebraucht), und könnt mich schon zum fenster raus...
  • srad 750 gaser problem
    srad 750 gaser problem: hab ich da was falsch gemacht oder was? hab mir die srad für die renne zugetan also:schwimmerdichtung ers und jetz läuft mir benzin durch den...
  • gsxr 1998 hängt beim vollgasgeben
    gsxr 1998 hängt beim vollgasgeben: hallo hab ne srad von 98 und die gute hatte einen unfall nun versuch ich se aufzubauen, habe allerdings vollgendes problem: wenn ich sie anmache...
  • gsxr 1998 hängt beim vollgasgeben - Ähnliche Themen
