Probleme mit PK-Power Quickshifter
Diskutiere Probleme mit PK-Power Quickshifter im Probleme Forum im Bereich Technik; Servus Zusammen. Hab in meiner GSX-R 600 K6 nen PCIII + Dynojet Zündmodul + PK-Power Quickshifter verbaut. Als ich nun vorletztes Wochenende in...
Gast4438
Servus Zusammen.
Als ich nun vorletztes Wochenende in Rijeka auf der Strecke war und ohne Kupplung hochschalten wollte gabs allerdings ein böses erwachen... Bis 10000 Umdrehungen lassen sich die Gänge super hochschalten und der Quickshifter funktioniert sauber! Wenn ich allerdings über die Drehzahl komme, klappt nichts mehr und ich muss wieder mit kuppeln hochschalten. Egal wie leicht oder fest ich auf den Schalthebel drücke, geht nicht...
Kann sich jemand das Problem erklären, bzw. hat die Lösung für mein Problem?
Gruß Sergant
Gast4438
keine ahnung. hab das komplette paket gebraucht gekauft und dann so verbaut. der quickshifter hat in dem anderen motorrad tadellos funktioniert.
Probleme mit PK-Power Quickshifter - Ähnliche Themen
  • Probleme wenn Motor heiß 🔥
  • GSXR 750 K6 Dyno PC3 Quickshifter Probleme im oberen Drehzahlbereich
    GSXR 750 K6 Dyno PC3 Quickshifter Probleme im oberen Drehzahlbereich: GSXR 750 K6 Dyno PC3 Quickshifter Probleme im oberen Drehzahlbereich bis ca 8000 umdrehungen alles ok, ab da keine unterbrechung mehr. kann mir...
  • GSXR 750 K6 Dyno PC3 Quickshifter Probleme im oberen Drehzahlbereich - Ähnliche Themen
