pulsierende Vorderradbremse
Diskutiere pulsierende Vorderradbremse im Probleme Forum im Bereich Technik; und noch ein Problem, habe eine Art pulsierende Vorderradbremse was sich am Bremshebel bemerkbar macht und das ich auf dem Bock sitze und beim...
K
kaigixxer74
Hainburg
GSX R750 Bj.98 GR7DB
habe eine Art pulsierende Vorderradbremse was sich am Bremshebel bemerkbar macht und das ich auf dem Bock sitze und beim ranfahren an eine Ampel ziemlich
bescheuert ausehen muss (so das eigenempfinden)
Hab heute den Seitenschlag der Bremsscheiben gemessen. beide Seiten teilweise +/- 1mm. Aber ist das überhaupt schlimm da ja die Scheibe soweit ich weiß schwimmend ist und für somit Spiel auf den Floatern hat und sich beim zupacken de Backen die Scheiben ausrichten ????!!!!!
Kennt dieses Problem jemand bzw. hatte es mal? Werde mal die Beläge ausbauen (sehen verbaut gleichmäßig abgenutzt aus) und evtl. die Bremskolben reinigen.
WAS MEINT IHR ?!?!
Kai
GSX-R1000/750/125
Pulsieren heißt, das irgendwer die Bremskolben zurückdrückt, das kann eigentlich nur von einer oder von beiden Scheiben kommen, was nicht heißt dass diese direkt verzogen sein müssen. Je nachdem wie weit die Bremsbeläge von den Scheiben entfernt sind, kann 1mm ausreichen.
Endi
Endi
Nürnberg
GSX-R 1000 K8
Naja, wenn man an die Ampel ran bremst sollte 0 Abstand zwischen den Belägen und der Scheibe sein sonst keine Bremswirkung!? 1mm Seitenschlag einer Scheibe ist nicht gerade wenig. Sind die Scheiben bei der 750er Srad nicht fest aufgehängt?
Wie weit sind denn die Beläge in etwa runter? Könnte auch sein das die Gleitfläche im Sattel wo die Beläge drauf laufen stark eingelaufen ist. Schau dir die auch mal an wenn du die Bremse zerlegt hast.
K
kaigixxer74
Hainburg
MOIN,
die Beläge sehen äusserlich ganz gut aus.werde sie aber mal ausbauen und mr genauer anschauen. So ca. 3-4mm die Kerben sind noch deutlich zu sehen. Aus höheren Geschwindigkeiten abbremsen ist die "Ruckelfrequenz" höher bzw. kürzer und bei langsamer Fahrt eben geringer aber dafür mehr spürbar. Müsste also entweder tatsächlich an den Scheiben liegen oder irgendwas am Rad was die gleiche Abrollfrequenz hat. Gibt es andere Möglichkeiten zum ausschließen? Werde wahrscheinlich nochmal etwas Bremsflüssigkeit nachfüllen bzw. entlüften wenn das was bringt!? Ob die Scheiben fest oder schwimmend sind muss ich noch rausfinden. Welche Rolle kann hier die Gabel spielen?
DerMicha
DerMicha
Dresden
GSX 750 R GR7DB
Scheiben sind auf jeden Fall vorn schwimmend
Pitter1946
Pitter1946
Wuppertal
Hattest du das Rad draussen ?
wenn ja: Achsklemmschrauben noch einmal lösen, Achse lösen und mit ca 40 Nm anziehen, Gabel mehrfach mit gezogener Bremse eintauchen, Achsen mit dem vorgeschriebenen Moment anziehen und Achsklemmschrauben mit dem vorgeschriebenen Moment anziehen.
K
kaigixxer74
Hainburg
Ja das Rad hatte ich mal draußen um Gabelöl zu erneuern. Werd ich mal so machen. Alles was helfen könnte
X3NGERi
X3NGERi
Sachsen
GSX-R 750 K2 (WVBD)
Hey,
also ich würde das Rad nochmal rausnehmen und evtl. auch die Bremsscheiben abbauen um sie genau zu prüfen. Muss ja von den Scheiben kommen...
Zum Drehmoment können wir uns zu gegebener Zeit nochmal unterhalten... die habe ich alle hier im Handbuch stehen...
Wie alt sind die Scheiben? Schau auch mal HIER, da siehste auch was ich vor kurzem so getrieben habe. Und es ist auch gut zu erkennen wie alt und neu aussieht... Evtl. hilft es Dir bei der Beurteilung.
Gruss :)
K
kaigixxer74
Hainburg
Ok.Die Drehmomente können wir dann gebe abgleichen.Hatte mir wegen dem Motorschaden das Original Werkstatt Handbuch zulegen müssen. Die Scheiben sind die ersten haben 28.000km drauf und sind noch 5mm stark. (Laut Scheibe sind 4.5mm min)
Ist ein halber Millimeter noch ok oder sowieso fällig.Muss mal Googlen wie dick die im Neuzustand sind. Habe mittlerweile tatsächlich den Eindruck es könnte seit Gabelölwechsel schlechter geworden sein wegen Ausbau des Rades usw.
X3NGERi
X3NGERi
Sachsen
GSX-R 750 K2 (WVBD)
Also ich bin der Meinung Scheiben sollten keine Unwucht haben, allerdings würde ich da nochmal genau bei Experten oder ggf. TRW-Lucas fragen.
Wie schaut Dein Lenkungsdämpfer aus... Wobei der ja erst bei hohen Geschwindigkeiten interessant wird... Macht eigentlich keinen Sinn, oder?
Meine Achse wird mit genau 100 Nm angezogen, hast Du diese auch mal gereinigt und eingefettet?
K
kaigixxer74
Hainburg
Habe die Scheiben halt auf dem Rad gemessen und da könnte es ja sein dass die Unwucht auch vom Rad herkommt oder die Scheiben Spiel haben weil schwimmend gelagert. Ergo.....Gewissheit hab ich nur wenn ich die Scheiben ausbaue und dann vermesse vermute ich. Hier brauch ich dann wieder irgendein Aufbau. Denke beim letzten Einbau wurde Sie so eingebaut wie Sie ausgebaut wurde. Ohne reinigen und fetten!!
GSX-R1000/750/125
Da hättest Du doch auch selbst draufkommen können, wenn vorm Radausbau alles Ok war und danach nicht mehr. Das ist doch kein Problem fürs Forum.
K
kaigixxer74
Hainburg
Ich meinte ja auch nur ich hätte den Eindruck. Eine sofortige Veränderung hätte ich auch gleich gemerkt und selbst geschaltet. Da es aber ein schleichender Prozess ist/ war bin ich auch für unvoreingenommene Lösungsvorschläge dankbar. ;-)
Also mich mal bitte auch was zum Forum beitragen lassen ;-)
X3NGERi
X3NGERi
Sachsen
GSX-R 750 K2 (WVBD)
Meld Dich aber mal wenn Du Gewissheit hast... OK?
pulsierende Vorderradbremse - Ähnliche Themen
  • Abdeckung Vorderradbremse 600er K1
    Abdeckung Vorderradbremse 600er K1: Moin! Habe Mal ne Frage, an der K1 die ich vor kurzem gekauft habt war bei den vorderen Bremszangen keine Abdeckung verbaut. Müssen diese...
  • Stotternde und pulsierende Bremsen GSX-R 750 K2
    Stotternde und pulsierende Bremsen GSX-R 750 K2: Guten Abend Freaks, an meiner GSXR 750 K2 habe ich seit geraumer Zeit das Problem, dass die Bremse "stottert" und pulsiert beim Bremsen. Ist...
  • Defekte Vorderradbremse?
    Defekte Vorderradbremse?: Hallo Forum, ich bin aktuell dabei eine 600er Bj 2004 wieder in Gang zu bringen, nachdem sie eine Weile (3-4 Jahre) stand. Batterie gewechselt -...
  • Vorderradbremse "stottert" bei langsamer Fahrt?!
    Vorderradbremse "stottert" bei langsamer Fahrt?!: Hallo, wenn ich den Bremshebel leicht betätige um zb. an einer Ampel anzuhalten, fühlt es sich so an als würden die Bremszangen immer leicht...
  • Pulsierender Bremshebel nach neuen Scheiben
    Pulsierender Bremshebel nach neuen Scheiben: Hallo Freaks, ich habe ein seltsames Problem und ich bin mit meinem Latein am Ende. Nach einem Sturz letzten Jahres habe ich nun neue Reifen...
  • Pulsierender Bremshebel nach neuen Scheiben - Ähnliche Themen
