Regler schon wieder kaputt!
Diskutiere Regler schon wieder kaputt! im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hallo Hilfe! Bei meiner Gsx-r 600 k6 habe ich folgendes Problem: Vor etwa 2 Monaten wechselte ich den Regler, da dieser defekt war. Also hab...
Meveric
5324 Full
Gsx-r 600 k6
Hallo
Hilfe!
Vor etwa 2 Monaten wechselte ich den Regler, da dieser defekt war. Also hab ich einen neuen gekauft und montiert. Jetzt nach etwa 1000Km ist er schon wieder kaputt!
Hab jetzt mal alles durchgemessen, von der Lichtmaschine kommen 80 V bei ca. 5000 U/min auf den Regler…. Ist die Spannung zu hoch? Weiss jemand wie hoch die Spannung sein sollte?
Vom Regler auf die Batterie kommt gar kein Strom mehr.
Kann es sein das der Regler zu heiss wird? Es muss ja eine Ursache geben…. Könnt ihr mir weiterhelfen?
Mfg Meveric
Der Wert von 80 V sollte hinkommen, aber das an der Lima nichts ankommt ist schlecht. Das würde wieder auf nen defeckten Regler hindeuten!
Normalerweisse sollten an der Lima 13,8 V - 14, 5 V anliegen. Ist aber ein leidiges Thema bei der 600er der Limaregler.
Schau mal über die Forensuche mit dem Suchbegriff " Lima Regler " da findest du einiges dazu.
Fabi
Fabi
Bayern
GSXR 750 K1, GS 550/650
Du meinst schon die Batterie und hast dich nur 2 mal verschrieben oder :D?
KillSwitch
KillSwitch
36251 Bad Hersfeld
Hätteste den letzten auf Rückruf wechseln lassen dann hätteste jetzt Garantie drauf gehabt und wohl auchnicht das Problem.
Es bringt dir garnix gebrauchte Regler zu kaufen, wenn du die alte generation erwischt wird der dir noch 100mal kaputtgehen.
Die einzige Variante die du jetzt noch hast ist nen neuen bei Suzuki zu bestellen ~200,-
jak
jak
Chemnitz
Suzuki GSX-R 750 L1
Da der Rückruf nur für K8 - ... war nützte ihm das mit seiner K6 genau nichts!!!
Meinen (K6) hats auch schonmal zerhaun, hab jetzt nen gebrauchten drinne. Fals der nochmal hochgeht hol ich mir nen Neuen, da müsste ja dann theoretisch wieder Garantie auf das Teil sein oder?!
W
Werner17279
Templin
GSX-R 750 K1
Ja, denn hast du auf den neuen Regler wieder 2 Jahre Garantie:D
Bauer80
Bauer80
Hagen - Hohenlimburg
GSX-R 600 K7
Und wer sagt das?
habe meinen Händler drauf angesprochen und er hat mit Suzuki Deutschland telefoniert, leider haben die sich nix angenommen da die ein Re-Import aus England ist, laut seiner Aussage hätte die Möglichkeit bestanden das Suzuki die Kosten übernommen hätte.
Also neuen gekauft, 80€, beim Händler und selbst eingebaut.
Meveric
5324 Full
Gsx-r 600 k6
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ja zum glück habe ich noch Garantie....
Es ist aber schon ärgerlich wen der Regler jeder zeit wieder kaputt gehen kann.
Es muss doch aber sicher eine Ursache für das Problem geben....
jak
jak
Chemnitz
Suzuki GSX-R 750 L1
Da mei Händler wusste das meiner im Eimer war und Kumpel mit seiner K8 zum wechseln war hätte der bestimmt gesagt wenn man bei mir auch was machen hätte können.
Meveric
5324 Full
Gsx-r 600 k6
Wie erkenne ich dan die "neu generation" der Regler? Wen ich diese online kaufen möchte...
Bauer80
Bauer80
GSX-R 600 K7
Mein alter war so´n grauer und der neue ist schwarz, weiß aber nicht ob das ein Erkennungsmerkmal ist?
emonja
Sarajevo
K7 750
dass selbe problem habe ich gerade mit meiner k7 750, vor zehn tage habe ich regler umgetauscht (kein neue regler) weil der erste kapput ging aber und der ging vor zwei tage auch kapput also nur 200km gefahren, habe alles geschekt von der lichtmaschine bis alle kabeln alles tip-top, heute habe ich wieder einen bekomen aus amerika und werde in morgen einbauen, mal sehen was passiert, zwei regler sind scon kapput in zehn tagen, ichhoffe dass dieser in ordnung ist, was hast du gemacht mit deinem 600er ist er jezt in ordnung und hast du neuen regler einbauen lassen oder gebrauchten
Meveric
5324 Full
Gsx-r 600 k6
Hatte jetzt wieder einen neuen Regler eingebaut. Leider ist er mir nach 500 Km auch wieder kaputt gegangen....
Das kann es ja wirklich nicht sein! :(
Woran könnte das nun liegen? Ich habe alles kontrolliert : Kühlwasser, Baterrie, Spannung die vom Alternator ich bin mir auch ganz sicher das ich ihn richtig montiert habe.
Ich weiss jetzt echt nicht mehr weiter... könnte es auch an der schlechten Qualität des Reglers liegen?
Mfg Meveric
TinPa
TinPa
Putzbrunn
Triumph Speed Triple
Wo bewegst du die Maschine denn hauptsächlich?
Da der Regler direkt hinter dem Radiator platziert wurde, denke ich, dass die Kühlung nur mäßig ist und in Verbindung mit evtl. minderwertigem Material schnell zum Teiletod führt. Ich selbst habe auch schon einen Reglertausch hinter mir, ebenso ein Kollege. Dessen Regler ist nach einer intensiven Session in der Stadt kaputt gegangen. Ich habe den Verdacht, dass besonders dort der, durch die häufigen Stopps, fehlende Fahrtwind und die Abwärme des Radiators den Lima-Regler enorm beanspruchen.
Man erreicht möglicherweise längere Lebenszeiten, wenn man den Lima-Regler an einer anderen, gut durchlüfteten Position festschraubt oder einen extra Lüfter auf den Kühlkörper montiert. Das würde natürlich Schraubaufwand bedeuten. Hier wäre es sehr interessant, ob das tatsächlich etwas bringt.
H
Hansafan
Ziemlich wahrscheinlich ist die Kühlung das Problem. Man könnte den also woandes hinverlegen, wo mehr kühle Luft hinkommt.
Falls der Regler schon kaputt ist, könnte man auch darüber nachdenken, ein robusteres Modell zu nehmen. Dazu müsste man wissen welches besser und auch kompatibel ist.
Laut ronayers.com wurde der Regler der 600/750 K6/K7 Modelle gegen den des 1000 K7/K8 Modells getauscht. Ob es tatsächlich passt, k.A....
Ich Fahre ja anfang Juli nach Frankreich und Italien, und bin nun sehr beunruhigt über das Thema Regler... Wenn dieser defekt ist, wie macht es sich merkbar? Wird einfach die Batterie nicht mehr geladen? Kann ich die Maschine trotzdem noch anrennen zur not und weiterfahren zur nächsten werkstatt? Denn dort müsste man erstmal ne werkstatt finden?
Oder soll ich gleich einen auf reserve kaufen da der eh kaputt geht? Wieviel kostet so ein ding?
Dabke schonmal!
Meveric
5324 Full
Gsx-r 600 k6
Klingt ja Interessant mit dem Austausch des Reglers einer 1000ccm.. . ich werde mich da mal genauer imformieren.
@Thomas91 Nein ich denke nicht das du da Probleme haben wirst. Der erste Regler hat bei mir auch 25'000km gehalten.
Aber man weiss ja nie.
Hatte es auch scho mal gelesen das der Regler der Kilo passen soll.
Jemand anders hatte mal seinen Regler komplett anders verbaut, in den Bereich des Hinterreifens/Hecks ( kann es aber nimma genau sagen wo ) da anscheinend die Kühlung besser ist und somit das Überhitzen verhindert.
Regler schon wieder kaputt! - Ähnliche Themen
  • Batterie / Lima-Regler?
    Batterie / Lima-Regler?: Servus, ich hatte heuer im Frühjahr wieder Probleme mit der Batterie. Ausm Keller geholt, mit CTek mxs 5.0 aufgeladen, eingebaut, nicht...
  • Lima Regler kaputt?
    Lima Regler kaputt?: Guten Abend liebe Gixxer Freunde, seit vorgestern bin ich auch ein glücklicher Gixxer einer 750 K6. Das Glück hielt leider nicht zu lange an...
  • Lima Regler unter Gabelbrücke, Kabel ständig in Bewegung
    Lima Regler unter Gabelbrücke, Kabel ständig in Bewegung: Moin, ich habe mittels einer Platte den LimaRegler unter die Gabelbrücke verlegt, allerdings werden die Kabel am Regler mit jedem Lenkeinschlag...
  • Lima Regler schon wieder defekt...
    Lima Regler schon wieder defekt...: Servus, ist ja eigentlich schon fast das leidigste Thema bei der K6... ich komm gar nicht mehr aus dem Reparieren raus, nur noch am Schrauben...
  • Lima Regler schon wieder defekt... - Ähnliche Themen
