Regler schon wieder kaputt!
Diskutiere Regler schon wieder kaputt! im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Habe mal kontakt mit einem Motorradmechaniker aufgenommen. Er hat mir beschtätigt das es A und B Qualität von Reglern gibt. Das 06 Modell hätte...
Meveric
5324 Full
Gsx-r 600 k6
Habe mal kontakt mit einem Motorradmechaniker aufgenommen. Er hat mir beschtätigt das es A und B Qualität von Reglern gibt. Das 06 Modell hätte ich bis 1.Januar gratis zum Umbau geben können. Der Händlet sagte mit aber das ich evtl. die verbesserte version auf Kulanz kriege. Wie ich bemerkt habe sind es auch enorme Preisunterschiede. Der alte kostete mich 120€ und der neue im etwa 300Fr. Ich hoffe mal das ich ihn auf Kulanz bekomme.
Mfg Meveric
Gizmo89
Gizmo89
Regensburg
Yamaha R1 rn09
servus,
hatte leider gestern das gleiche Problem mit meiner K7 :(
Regler hat 35tkm gehalten und gestern ca. 130 km von zuhause weg fängt mein tacho an wie ne disco rumsuzucken und zu leuchten ^^
Also Moped geht aus, springt mit anschieben wieder an.....geht aber sofort wieder aus wenn man sie nicht auf Drehzahl hält
LimaRegler???
gruß
alex
PS: Mussten 2,5 stunden auf den ADAC warten :mad:
Gizmo89
Gizmo89
Regensburg
Yamaha R1 rn09
sooooo......zu meinem Problem
Zündung aus: Batterie 12V
Zündung an: Batterie 1-2V
Leerlauf kann ich nich messen weils ja nich mehr anspringt
Sicherungen sind alle ganz
LimaRegler ist ausgebaut.......hat vielleicht jemand die Widerstandswerte für den Regler???? das wäre sehr hilfreich....sind vier pins
gruß
alex
Denker eher das die batterie defekt ist und unter last zusammen bricht! Häng mal kurz eine andere batterie ran, oder überbrück mal, dann kannst auch im standgas die spannung messen!
Gizmo89
Gizmo89
Regensburg
Yamaha R1 rn09
spannung bei laufendem motor: ca. 14V
hab jetzt mal keine neue batterie gekauft sondern ne aussortierte rein.....falls es doch der regler sein sollte is nich so viel kaputt
dafür hab ich jetzt ein neues problem.....sekundärdrosselklappe :mad: .....ich flipp aus
Gizmo89
Gizmo89
Regensburg
Yamaha R1 rn09
servus,
bräuchte bitte hilfe....wie oben beschrieben...f1 c28
beide potis also drosselklappe und sek. drosselklappe geben die richtigen werte
kabelbaum hat durchgang
die widerstände am motor passen auch
was für ne spannung sollte beim selbsttest an dem stecker für den servomotor anliegen?
ich komm iwie nich mehr klar....finde den verfluchten fehler nicht
gruss
alex
emonja
Sarajevo
K7 750
dass habe ich mit meiner k7 gemacht ich habe ihn unter linken fußraste an den auspuh halter angeshraubt aber vorsichit es ist kein orginall auspuh dran es ist akrapovic damit ist eine halterung frei und funktioniert alles bestens
Luka05
Luka05
Bochum
750 K7
Hi Jungs , ich war das mit dem Regler unterm Arsch.
Regler schon wieder kaputt! - Ähnliche Themen
  • Batterie / Lima-Regler?
    Batterie / Lima-Regler?: Servus, ich hatte heuer im Frühjahr wieder Probleme mit der Batterie. Ausm Keller geholt, mit CTek mxs 5.0 aufgeladen, eingebaut, nicht...
  • Lima Regler kaputt?
    Lima Regler kaputt?: Guten Abend liebe Gixxer Freunde, seit vorgestern bin ich auch ein glücklicher Gixxer einer 750 K6. Das Glück hielt leider nicht zu lange an...
  • Lima Regler unter Gabelbrücke, Kabel ständig in Bewegung
    Lima Regler unter Gabelbrücke, Kabel ständig in Bewegung: Moin, ich habe mittels einer Platte den LimaRegler unter die Gabelbrücke verlegt, allerdings werden die Kabel am Regler mit jedem Lenkeinschlag...
  • Lima Regler schon wieder defekt...
    Lima Regler schon wieder defekt...: Servus, ist ja eigentlich schon fast das leidigste Thema bei der K6... ich komm gar nicht mehr aus dem Reparieren raus, nur noch am Schrauben...
  • Lima Regler schon wieder defekt... - Ähnliche Themen
