Reichweitenanzeige Spinnt (GSXR 600 k7)
Diskutiere Reichweitenanzeige Spinnt (GSXR 600 k7) im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, bei meiner Susi spinnt seit einer Woche die Restreichweitenanzeige und ich kam nicht dahinter was das Problem sein soll. Näheres...
GixxusMaximus
GixxusMaximus
GSXR 600 K7
Näheres zum Probelm:
Tank leert sich während der Fahrt und die Tankleuchte geht an (so wie es sein soll). Restreichweite wird angezeigt mit 0.0km. Umso weiter ich fahre umso höher zählt die Anzeige dabei. Hab geschaut und sie läuft 1:1 mit dem Trip mit, nur halt von 0.0km aus.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Liebe Grüße
André
Doom3
Doom3
Stahnsdorf
GSXR 1000
Liebe Grüße
André
Das ist korrekt und auch so gewollt. Sobald die Reserve erreicht ist, zählt die Reserve km Anzeige bei 0.0 los. Wenn du ungefähr 30 - 40 km mit der Reserve kommst (ist bei der Kilo bei ruhiger Fahrweise machbar), hast du ne gute Orientierung, wann die nächste Tankstelle angeflogen werden muss :)
Dann weist du, wie weit du mit der Reserve ca. noch fahren kannst ....
GixxusMaximus
GixxusMaximus
GSXR 600 K7
Danke für deine Antwort. Ich frage mich nur:
Soweit ich mich erinnere hat er mir immer die Restreichweite angezeigt. Bedeutet wenn die Tankleuchte angeht waren noch ca. 90km laut Bordcomputer zu fahren. Diese Anzeige vermisse ich etwas... Finde es ungewöhnlich, dass plötzlich die Reichweite auf 0 ist.
Sie ist halt direkt beim aufleuchten des Tanksymbols auf 0.0.
Hat bisher noch niemand solch ein Problem gehabt?:confused:
GixxerPat
GixxerPat
Gräfenhain
Gsx-R 1000 K5
Also bei mir ist es auch so wie bei Doom. Es fängt bei 0km an, somit weiß man wie viele Kilometer man schon auf Reserve zurück gelegt hat.
Doom3
Doom3
Stahnsdorf
GSXR 1000
das ist bei allen Gixxern so....
@GixxusMaximus das verwechselst du mit dem Bordcomputer vom Pkw :)
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Restreichweite??????? Gabs nicht mal bei ner L1. Ab dem Moment wenn die Tanklampe zu blinken beginnt, zählt der Computa mit. Meistens bekommt man ja nicht gleich mit , wenn die Lampe blinkt, und so weiß man, seit wann man auf Reserve is
pfauen11
pfauen11
Wangen im Allgäu
-GSX-R 750 K9
Das mit den Reservekilometer (also dass es bei 0.0 anfängt) steht sogar so im Handbuch/Bedienungsanleitung drin.
Sowas haben nur die neuen Maschinen von BMW, KTM,.... Suzukis legen nicht so viel Wert auf so schnickschnack.
Erst leuchtet die Reservelampe, dann beginnt der Zähler zu Zählen, irgendwann blinkt er, dann wird es dann richtig eng! Wobei mit der 750er habe ich auch schon gute 50km auf Reserve gemacht.
GixxerPat
GixxerPat
Gräfenhain
Gsx-R 1000 K5
Also bei mir blinkt sie sofort. Leuchtet nicht durchgehend. :confused:
Dann ist es umgekehrt, erst Blinken dann leuchten :D Kann gut sein, bin mir nicht mehr 100% sicher
XORTE_DERSIM
XORTE_DERSIM
Sindelfingen
GSXR 1000 K7
Also bei mir blinkt es erst und wenn es dem Ende zu geht leuchtet es dauerhaft . Die Kilometer Anzeige fängt bei 0 an wie schon erwähnt wurde ...
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
wenn sie dauerhaft leuchtet bei der 750er, dann sind noch so 1,5-2L im Tank. Dann wird es höchste Eisenbahn
mjt
mjt
MOL
GSX-R 1000
Korrekt. Bei den meisten Modellen fängt sie bei 4l an zu blinken und leuchtet ab 2l ständig.
Im letzten Urlaub in der Steiermark bin ich 57,5km mit blinkender LED gefahren.
Doom3
Doom3
Stahnsdorf
GSXR 1000
So isses .
Nach 30 - 40 km ist dann Schluss
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Und bei leuchtender Anzeige wird die Leistung runtergenommen ...
kann ich so nicht bestätigen. Selbst auf der Renne fahre ich im Rennen meist die letzten beiden Runden im Dauerleuchtmodus. Merke da aber Leistungstechnisch keinen Unterschied
pfauen11
pfauen11
Wangen im Allgäu
-GSX-R 750 K9
In dem fall bin ich ein Schisser, sobald das Dauerlicht angeht, fahr ich wieder in die Boxengasse. :D
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Du kannst doch nicht in der vorletzten Runde im Rennen rausfahren nur weil da irgend so ne doofe Lampe leuchtet:D
pfauen11
pfauen11
Wangen im Allgäu
-GSX-R 750 K9
In den ganz normalen Turns (ohne Rennen) geht das schon, wenn aber vor dem Rennen vergisst zu tanken, dann hast eh irgendwas falsch gemacht :D
Reichweitenanzeige Spinnt (GSXR 600 k7) - Ähnliche Themen
  • META System Defcom 3 Alarmanlage spinnt Komplett
    META System Defcom 3 Alarmanlage spinnt Komplett: Hallo Leute ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich drehe noch komplett durch:keule:. Alles fing an bevor ich Sie eingemottet habe und die...
  • Gsxr srad 750 inj spinnt, Cockpit flackert, dreht nicht sauber hoch, springt nicht an
    Gsxr srad 750 inj spinnt, Cockpit flackert, dreht nicht sauber hoch, springt nicht an: Guten Abend zusammen, wollte heute das erste mal im Jahr, ne schöne Motorradrunde drehen. Wurde natürlich nichts. Batterie habe ich vorher...
  • Startknopf spinnt 600er K7
    Startknopf spinnt 600er K7: Hey Leute, Gestern wollt ich seit ein paar Tagen Pause die Gixxer ausführen. Sie stand ca. 1 Woche abgedeckt. Also Plane runter. Schlüssel rein...
  • Tacho/Dashboard spinnt
    Tacho/Dashboard spinnt: Guten Abend an alle Gixxerfreaks :( Habe mir heute eine kilo k5 gegönnt in schwarz , habe aber leider ein problem . Wenn ich die Zündung...
  • Tacho spinnt -Laufleistung abweichend!!!
    Tacho spinnt -Laufleistung abweichend!!!: Hallo zusammen, bei meiner k3 habe ich das Problem mit dem Tacho! Alles funktioniert tadellos jedoch stimmt die km Laufleistung nicht!!! Das heißt...
  • Tacho spinnt -Laufleistung abweichend!!! - Ähnliche Themen
