scheinwerfer-h?heneinstellung defekt ?!
Diskutiere scheinwerfer-h?heneinstellung defekt ?! im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; hi! 24er-inspektion gemacht, 400€ gel?hnt und das mopped scheint in ordnung. dummerweise haben die festgestellt, dass die h?heneinstellung f?r...
tomek
tomek
Mülheim an der Ruhr
750er K1
hi!
24er-inspektion gemacht, 400€ gel?hnt und das mopped scheint in ordnung. dummerweise haben die festgestellt, dass die h?heneinstellung f?r den scheinwerfer defekt ist. dass mir das teil nur die ersten 5-10m vor dem mopped ausleuchtet hab ich ja schon vorher festgestellt und an der einstellung rumgew?rgt und ihn nur unwesentlich hochbekommen... den scheinwerfer :smilie_f: ... und die ausrichtung wegen unlust auf sp?ter verschoben...
nu is das teil ja anscheinend kaputt.
was kann ich denn auf die schnelle machen um das ding auszurichten ohne gleich das ganze mopped zu zerlegen?!
p.s. ja, so is das mit den jungen pferden.... einfach etwas zu schnell gewesen und dir forenkategorien nich weiter gelesen... der thread kann nat?rlich zu den problemen geschoben werden ....
JONNYDUCK
Das ist ?rgerlich und l??t ggf. auf einen Sturzschaden schlie?en (vielleicht auch deswegen die neue Leackierung in porn????ses orange !) :D
Zur eigentlichen Problembehebung kann ich nicht beitrage n! :confused:
tomek
tomek
Mülheim an der Ruhr
750er K1
dass das teil nen sturzschaden hatte, das wei? ich ja. nur hat der typ gesagt, er h?tte auch nen neuen scheinwerfer geholt...
scheinwerfer-h?heneinstellung defekt ?! - Ähnliche Themen
  • Elektrik & Elektronik Problem (Blinker & Tacho)
    Elektrik & Elektronik Problem (Blinker & Tacho): Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Schalte ich z.B. Blinker links ein, blinkt dieser hinten ganz normal, der rechte blinkt aber ganz...
  • Lichtmaske/Scheinwerfer reparieren
    Lichtmaske/Scheinwerfer reparieren: Hallo zusammen, habe letzte Woche bedauerlicherweise einen bushard erwischt. Hat einen ganz schönen schlag gegeben. Zu hause angekommen habe ich...
  • LED-Scheinwerfer für GSX-R 750 K8
    LED-Scheinwerfer für GSX-R 750 K8: Hallo zusammen, wie der Beitragstitel schon erahnen lässt bin ich auf der Suche nach LED-Scheinwerfern für meine Gixxer. Die Suche gestaltet sich...
  • LED Scheinwerfer mit Xenon-Effekt
    LED Scheinwerfer mit Xenon-Effekt: Moin Moin zusammen, seit langer Zeit habe ich mal wieder eine Frage. Ich würde gerne an meiner GSX-R 600 SRAD ´99 neue Scheinwerfer Birnen...
  • LED Scheinwerfer mit Xenon-Effekt - Ähnliche Themen
