Schraube durchgedreht, woher bekomme ich eine neue ?
Diskutiere Schraube durchgedreht, woher bekomme ich eine neue ? im Probleme Forum im Bereich Technik; Moin Leute, Mir ist grad die blöde Imbusschraube durchgedreht die den Fahrersitz hält also kann ich den Tank jetzt nichtmehr hoch machen :D...
New Freak
New Freak
Bremen
Kilo K5 Yoshimura
Moin Leute,
Woher bekomme ich eine neue Schraube ?
Und habt ihr ein paar spezielle Tipps, wie ich die da raus bekomme ?
Danke schonmal
Gorby
Gorby
R1
Nehm ein Meißel und löse sie ganz vorsichtig damit. Kannst auch versuchen einen etwas grösseren Torxschlüssel reinzuschlagen und dann zu lösen.
oldbutbiker
oldbutbiker
Wien
GSX-R 1000 K2
nimm einen dremel oder so was und schneid einen schlitz für einen großen schraubenzieher rein .....
New Freak
New Freak
Bremen
Kilo K5 Yoshimura
Ok bevor ich da jetzt anfange :D Weiß denn jemand wo ich ne neue her bekomme ?
lomax
lomax
65549 Limburg
GSX-R 1000 K6
Die Schraube bekommst du bei Suzuki. Wenn du die Maße kennst, dann kannst du auch im Normteile-Laden eine chance haben.
Die Schraube mußt du ausbohren - bei M6 z.B. einen Bohrer von ca. ø4,5 nehmen. Da die Schraube tief in der Seitenverkleidung liegt, kommst du da ja nicht mit Dremel oder Meißel dran.
lomax
New Freak
New Freak
Bremen
Kilo K5 Yoshimura
lomax
Kann ich die nach dem ausbohren dann einfach rausziehen ?
EDIT: 3€ bei Suzuki, hab sie jetzt bestellt.
New Freak
New Freak
Bremen
Kilo K5 Yoshimura
Push
Oder muss ich nach dem bohren ein Linksdrehgewinde reinmachen und dann mit ner Schraube rausdrehen ?
lomax
lomax
65549 Limburg
GSX-R 1000 K6
Das sogen. Kernloch für M6 ist d= 5mm. Wenn du mit 4,5 mm durchbohrst und dann mit 6,5 mm den Schraubenkopf vorsichtig wegbohrst (bis er einfach abfällt), dann kannst du wahrscheinlich den Rest des Schraubenschaftes mit dem 4,5er oder 4,6er Bohrer nach hinten herausdrehen. Sobald der Schraubenkopf weg ist, kannst du ja die Sitzbank schon vorsichtig abziehen und kommst dann sowieso besser an den Rest der Schraube ran. Ein neues Gewinde mußte du nicht schneiden, wenn du es richtig machst.
lomax
Abalon
Abalon
Innsbruck
750 Srad
bohren kannst dir normalerweise sparen.
nimm nen scharfen Meisel und nen Hammer und mit 2- 3 Schlägen ist die offen.
lomax
lomax
65549 Limburg
GSX-R 1000 K6
...wenn der Platz da ist und man den Meißel nicht ins Plastik haut, dann ja :rolleyes:
Schraube durchgedreht, woher bekomme ich eine neue ? - Ähnliche Themen
  • Anzugsmomente für Schraube vom Schaltgestänge und schraube von Kettenradabdeckung
    Anzugsmomente für Schraube vom Schaltgestänge und schraube von Kettenradabdeckung: Hallo zusammen, kennt jemand von euch zufällig die Newton-meter für die im Titel beschriebenen Schrauben? Ich habe das ganze Werkstatt Handbuch...
  • Schraube zuviel ?!
    Schraube zuviel ?!: Hi. habe eben die Stummel an der K7 gewechselt. Als ich am zusammenbauen war kam mir die kleine Schraube hier entgegen. ca m2x12 Torx Hat...
  • Kupplungskorb schrauben
    Kupplungskorb schrauben: Hallo Leute Habe ein Problem, habe meine schraube vom kupplungskorb abgerissen wo die feder drauf kommt habe leider zu spät gesehen das der...
  • Schrauben rechter Motordeckel
    Schrauben rechter Motordeckel: Liebe Gemeinde, ich konnte leider in der Suchfunktion nichts finden. kann mir jemand sagen, ob die Schrauben für den rechten Motordeckel bei...
  • Schrauben rechter Motordeckel - Ähnliche Themen
