Seitenst?nder-Schalter ?berbr?cken
Diskutiere Seitenst?nder-Schalter ?berbr?cken im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; hey ihrs, elektrik ist ja mal so gar nicht meins :biggrin: Fr?ge: Mein Seitenst?nderschalter ist ja nun mal sehr wahrscheinlich hin?ber...
Mr.X
Mr.X
,,il maleducato"
Koblenz
GSX-R 600 K4
hey ihrs,
Fr?ge:
Ersatz ist nicht zu finden, und auf gut gl?ck einen f?r 55? zu bestellen hab ich kein Bock.
jetzt die frage wie das teil arbeitet. wie kann ich das ?berbr?cken? oder einfach das kabel durchzwicken?
M?sste dann im laufe der n?chsten saison die h?ndler abfahren damit die das teil begutachten und neu bestellen k?nnen.
T?V ist erstmal kei Problem, hab ja frischen...
Hilf??
Mr Nice
Mr Nice
Steißlingen
GSX-R 750 K8
grunds?tzlich m?glich isses bestimmt nur obn das so geschickt is wag ich zu bezweifeln. guck mal auf der seite was yoshiracer gepostet hat wo alle explosionszeichungen drauf sind evtl is da auch nen schaltplan dabei
Mr.X
Mr.X
,,il maleducato"
Koblenz
GSX-R 600 K4
hab ich shcon. leider nein...
Mr Nice
Mr Nice
Steißlingen
GSX-R 750 K8
da wird ja irgentwo wien kippschalter sein im st?nder. wenn de da die kabel mit ner lysterklemme zusammenf?hrst m?sste es gehen ich w?rde es aber trotzdem lassen.
Mr.X
Mr.X
,,il maleducato"
Koblenz
GSX-R 600 K4
ich kann mir ja wie bei den alten modellen ne feder dran basteln die den st?nder zur?ck zieht
Mr Nice
Mr Nice
Steißlingen
GSX-R 750 K8
nen kavaliersst?nder . . . . boa wie uncool, mit dem schei? komm ich garnet klar
Mr.X
Mr.X
,,il maleducato"
Koblenz
GSX-R 600 K4
der schalter soll ja auch wieder dran. wie gesagt, is nur f?rn ?bergang!!!
LjOblivision
LjOblivision
WM-K?nig
Wien
GSX-R 1000 K 8
leg ihm mal auf masse dann sollts funken
dh. schalter ausbaun und das kabel auf masse legen
Mr.X
Mr.X
,,il maleducato"
Koblenz
GSX-R 600 K4
probier ich dann morgen mal aus... hab ja zeit dann bis grundierung trocken is
LjOblivision
LjOblivision
WM-K?nig
Wien
GSX-R 1000 K 8
entweder auf masse oder auf plus eins von beiden sollt funken auf jeden fall bei meiner hats geklappt
finds n?mlich unn?tig das das eisen ausgeht wenn der st?nder draussen is
bin ja ned k?rperbehindert dass ich mit ausgeklapptem st?nder wegfahr
das sollt man schon im kopf haben dass das ding weg muss *ggg*
Mr.X
Mr.X
,,il maleducato"
Koblenz
GSX-R 600 K4
ausnhamen haben ?hm best?tigen die regel :biggrin:
LjOblivision
LjOblivision
WM-K?nig
Wien
GSX-R 1000 K 8
stinkt ahm stimmt :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
stell mir grad e blondine auf der BAB vor mit n st?nder unten der komplett bis zur h?lfte abgeschliffen ist
*loooooooooool*
J
JONNYDUCK
Also ich habe da schon reichlich Erfahrung gesammelt ! ?(
Bei meiner Ducati isser automatisch eingeklappt ---- > also isse mir im Stand umgekippt 8o
Bei meiner Yamaha XT 600 isser net eingeklappt ------> also hab ich ?se inner Linkskurve aushebelt 8o
Und so wie?s jetzt ist, isses PRIMA -----> Idiotensicher (= Jonnyducksicher !) :biggrin:
_________________________
Klasse Erfindung von den kleinen gelben Japanern :biggrin:, da brauchste net die Schuld auf die Blondinen zu schieben .... es ist bestimmt einigen schonmal passiert .... ich stehe halt dazu ! 8) 8)
Mr.X
Mr.X
,,il maleducato"
Koblenz
GSX-R 600 K4
sodele...
hab ne Rep-Anleitung im KJ bekommen.
:biggrin:
hoffentlcih klappt dat so
slowly
slowly
Weilheim (Bochum)
Yamaha R6 RJ11
Ich w?rde ihn nicht einfach tot legen!!! Denke, dass man damit b?se auf die Nase fallen kann!!! ;)
Was f?r eine Anleitung hast den???
Mr.X
Mr.X
,,il maleducato"
Koblenz
GSX-R 600 K4
wie man den am besten ?berbr?ckt!
aber nur bis man ersatz hat
Cinch
Cinch
Freiburg
Die Anleitung ist folgende:
http://www.suzuki-gsxr.de/sites/seitenstaenderrep.htm
Mein Kommentar ist dazu folgender:
Dann ersetz die Diode doch besser. Ganz ohne Grund werden die wohl nicht da drin sein. (Ok, kann mir den Grund sogar denken, aber ist nicht ganz einfach zu erkl?ren).
Also nimmst ud die die drin war, oder wenn du es nicht erkennen kannst, einfach eine 1N4007, die hilft immer...
Dann nur noch richtig rum einbauen (auf den wei?en Strich achten) und gut ist.
Dann klappt es auch mit dem Seitenst?nder :)
A
AcidFly
West Austria
GSX-R 750 S-Rad
Hi
Glaube das die Diode nur dazu da ist den Funkenflug im Relais vom Seitenst?nder zu vermindern. (etwas ?bertrieben gesagt) also die Lebensdauer des Relais zu verl?ngern.
Kenne das ganze von Magnetventilen,..... aus meinem Job (Elektriker)
greets
Cinch
Cinch
Freiburg
Hey AcidFly,
korrekte Antwort, genau das hab ich auch gedacht. Au?erdem erzeugt das Relais beim "Abfallen" eine Iduktionsspannung, die umgekehrt gepolt ist und wenns ganz dumm l?uft somit andere Elektronik besch?digen k?nnte. Daher auch mein Vorschlag mit der 1N4007... 1A Standardt Silizium Diode, bis 1000V, hilft eben immer :)
Seitenst?nder-Schalter ?berbr?cken - Ähnliche Themen
  • holl?nder wegh?ren!
    holl?nder wegh?ren!: http://www.isnichwahr.de/r43243452-orange-traegt-nur-die-muellabfuhr.html
  • bezahlte schwei?b?nder
    bezahlte schwei?b?nder: hier poste ich die eingegangen zahlungen der einzelnen user. eingang 26.05.08 Yoschi Mukl Will.I.Am Barney sreum knut
  • Neuer Siegerl?nder
    Neuer Siegerl?nder: hallo gemeinde bin 38 und aus dem wundersch?nen siegerland.fahre seit 1992 motorrad und hab mir dieses jahr nach langem hin und her nochmal mal...
  • He-Man ist Saarl?nder
    He-Man ist Saarl?nder: http://www.myvideo.de/watch/2454517/Saarlaendischer_He_Man
  • Wer braucht schon nen Seitenst?nder...
    Wer braucht schon nen Seitenst?nder...: ...der hier sicher NICHT !!! :lol:
  • Wer braucht schon nen Seitenst?nder... - Ähnliche Themen
