Sven_SRAD_750
Hi...
Ich hab folgendes Problem. Wollte an die Batterie... und beim Sitz abschrauben l?ste sich nur eine Schraube. Die andere drehte und drehte sich... lies sich einfach nicht l?sen.
ende vom Lied ich hab die Halterung abges?gt neuen Sitz bei Ebay geschossen.
Nu h?ngt noch der Rest von der Halterung und die Schraube da.
Schraube l?sst sich bewegen nur nicht heraus drehen oder ziehen.
Ich vermute das sich das gewinde innendrin gel?st hat. Vermutlich der Vorbesitzer zu sehr angezogen.
Bin am ?berlegen ob ich versuche die Schraube raus zubohren oder nur den Kopf abzus?gen.
Nur was dann??? Wenn das Gewinde raus gebrochen ist enf?llt das neue gr??ere Gewinde reinzuschneiden...
Nur was habe ich noch f?r m?glichkeiten den Sitz wieder Festzumachen....
Dachte daran ganz durch zu Bohren und dann in den unteren Teil der Strebe
ein Gewinde rein zuschneiden und dann mit einer l?ngeren Schraube zu befestigen....
