SRAD Fehlerspeicher-Funktion erst ab SRAD 750W (Bj. 98)
Diskutiere SRAD Fehlerspeicher-Funktion erst ab SRAD 750W (Bj. 98) im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen,
kann mir einer der Spezialisten sagen, ob meine Interpretation meines englischen WHB richtig ist, dass es die Möglichkeit zum...
Sticky_M
kann mir einer der Spezialisten sagen, ob meine Interpretation meines englischen WHB richtig ist, dass es die Möglichkeit zum Auslesen des Fehlerspeichers erst ab der 750W Bj. 98 gibt?
Vielen Dank
Die 96-97 sind ja Vergaser Modelle, also ist die CDI nur für die Zündung zuständig. Was steht denn im WHB dazu drin?
Sticky_M
Steht nichts konkretes drüber drin.
Das WHB ist für Bj. 96-99.
Im Header der Seiten in denen über den Fehlerspeicher geschrieben wird steht "GSX-R 750W ('9
MODEL)".
Daraus leite ich ab, dass es für die früheren SRAD dies vermutlich nicht gibt.
Ich schau später mal, ob ich irgendwo einen Anschluss finde.
Sticky_M
Falls deine Frage auf das CDI spezifisch abzielte:
Bj. 96-97: Electronic ignition (Transistorized)
Bj. 9
99: Electronic ignition (CDI)
Hallo. Naja Auslesen im Sinne von OBD gabs sowieso erst später.
Ab Modell 98 hat man den kleinen weissen Stecker im Heck um die Fehlercodes aufzurufen.
Leuchtet die FI Lampe nur mal ab und zu dh. der Fehler ist nur sporadisch,sollte man schnell sein und den Stecker brücken.
Denn Speichern tut sich da nix.
Mfg
SRAD Einspritzer-Motor defekt --> Kann ein Vergaser-Motor verwendet werden?: Hallo an alle,
ich benötige eure Schwarmintelligenz und euer Fachwissen.
ich habe eine GSX-R 750 SRAD Einspritzer, Bj.99. Bei ihr ist der...
Wackelkontakt Starterknopf/Notaus-Schalter im Kabelbaum - SRAD 750 Bj.96 - GR7DB: Hi zusammen,
ich habe bei meiner SRAD 750 Bj. 96 (GR7DB mit Vergaser) irgendwo im Copit einen kleinen Wackler.
Wenn ich den Starterknopf drücke...
Suche PIN / Crimpkontakt für Steuergeräte Stecker der SRAD: Hallo zusammen,
leider kommen die Kabelbäume der SRAD‘s langsam ins Alter und bei uns ist schon das ein oder andere Kabel gebrochen.
Nun wollte...
Suse neuerdings leistungsbefreit: Hi, ich muss jetzt doch mal fragen ob ihr ggf noch n Tipp für mich habt.
Also es geht ersteinmal um ne 98er (und damit eingespritzte) 750er SRAD...
GSXR 600 SRAD: Hallo zusammen,
Möchte meine Gixxer wieder fit machen und habe folgendes erledigt.
Vergaser alle ausgebaut zerlegt und im Ultraschallbad...
Nun wollte...
