SRAD Fehlerspeicher-Funktion erst ab SRAD 750W (Bj. 98)
Diskutiere SRAD Fehlerspeicher-Funktion erst ab SRAD 750W (Bj. 98) im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, kann mir einer der Spezialisten sagen, ob meine Interpretation meines englischen WHB richtig ist, dass es die Möglichkeit zum...
Sticky_M
Sticky_M
Waiblingen
GSX-R 750 GR7DB
kann mir einer der Spezialisten sagen, ob meine Interpretation meines englischen WHB richtig ist, dass es die Möglichkeit zum Auslesen des Fehlerspeichers erst ab der 750W Bj. 98 gibt?
Vielen Dank
Frank
Frank
Vogtland
RN09
Die 96-97 sind ja Vergaser Modelle, also ist die CDI nur für die Zündung zuständig. Was steht denn im WHB dazu drin?
Sticky_M
Sticky_M
Waiblingen
GSX-R 750 GR7DB
Steht nichts konkretes drüber drin.
Das WHB ist für Bj. 96-99.
Im Header der Seiten in denen über den Fehlerspeicher geschrieben wird steht "GSX-R 750W ('98-MODEL)".
Daraus leite ich ab, dass es für die früheren SRAD dies vermutlich nicht gibt.
Ich schau später mal, ob ich irgendwo einen Anschluss finde.
Sticky_M
Sticky_M
Waiblingen
GSX-R 750 GR7DB
Falls deine Frage auf das CDI spezifisch abzielte:
Bj. 96-97: Electronic ignition (Transistorized)
Bj. 98-99: Electronic ignition (CDI)
Oil-Head
Oil-Head
Gsx R 750 SRAD-
Hallo. Naja Auslesen im Sinne von OBD gabs sowieso erst später.
Ab Modell 98 hat man den kleinen weissen Stecker im Heck um die Fehlercodes aufzurufen.
Leuchtet die FI Lampe nur mal ab und zu dh. der Fehler ist nur sporadisch,sollte man schnell sein und den Stecker brücken.
Denn Speichern tut sich da nix.
Mfg
SRAD Fehlerspeicher-Funktion erst ab SRAD 750W (Bj. 98) - Ähnliche Themen
  • Suse neuerdings leistungsbefreit
    Suse neuerdings leistungsbefreit: Hi, ich muss jetzt doch mal fragen ob ihr ggf noch n Tipp für mich habt. Also es geht ersteinmal um ne 98er (und damit eingespritzte) 750er SRAD...
  • Suse neuerdings leistungsbefreit - Ähnliche Themen
