Srad Gr7DB schlechte Leistung
Diskutiere Srad Gr7DB schlechte Leistung im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo, habe eine Suzuki Gsxr 750 BJ. 1997, GR7DB Ich habe folgendes Problem: - Fehlende Leistung - Unsauberes hochdrehen - läuft im unteren...
P
proeder
Bit
Suzuki Gsxr750 GR7DB
- Fehlende Leistung
- läuft im unteren Drehzahlbereich ziemlich normal
- hoher Spritverbrauch
- Tachonadel springt leicht hin und her
- heute hatte sie bei der Testfahrt einmal kurz Leistung gehabt, danach wieder nichts
Der Tank ist bereits gereinigt,
Batterie Neu
Bin für alle Tipps dankbar
Gruß Patrik
L
L4rs
Hessen
Gsx R 750 Srad
ich würde auf fehler in/am kraftstoffsystem tippen, bzw. Gemischbildung.
spritpumpe ok?, vergaser (alle schieber leichtgängig?, düsen sauber/gereinigt?), benzinschläuche, unterdruckschläuche, Zündkerzen?
sie läuft aber auf allen Zylindern, da biste dir sicher?
P
proeder
Bit
Ja, läuft auf allen Zylindern.
Zündkerzen sind alle schön und das Kerzenbild ist bei allen Zylindern Rehbraun
Schieber sind auch alle Leichtgängig
Schläuche sehen Optisch alle Ok aus, sind auch alle angeschlossen
Vergaser hab ich noch nicht rausgehabt
Spritpumpe läuft sauber an wenn ich die Zündung anmache
Unterhemd_94
Unterhemd_94
Esslingen
SRAD 750 <3
Jo Vergaser sauber machen und neu synchronisieren! Hilft oft wunder und ist das erste was bei solchen Symptomen gemacht werden sollte um die häufigste Ursache auszuschließen. Wenn Sie unten rum normal läuft werden sie Leerlaufdüsen sauber sein aber wenns dann um richtig Dampf geht hakts irgendwo...
Vielleicht auch mal den Drosselpositionssensor prüfen. Zwischen dem obersten und untersten Pin messen. Sollten 3,5 - 6,5KOhm sein.
L
L4rs
Hessen
Gsx R 750 Srad
seit wann ist das so?
tausch die kerzen auf jeden fall bitte. Defekte lassen sich (idr) nicht optisch erkennen und meiner erfahrung nach gehen Kerzen öfters mal kaputt, vorallem wenn sie ausgebaut wurden.
als erstes würd ich defintiv die gaser ausbauen/zerlegen/reinigen (ultraschall am besten).
die fehlerquellen sind einfach zu vielfältig, musst genauer beschreiben wie/wann/was Probleme auftreten.
es könnte die elektrik sein, bzw. ein sensor/zündspulen, aber auch die gemischaufbereitung, oder etwas ganz banales.
... nebenbei nur weil die benzinpumpe anläuft, muss das nicht heissen, dass sie auch sauber arbeitet. ich gehe aber mal davon aus.
für mich wäre jedenfalls nach bisherigen infos definitiv die gemischaufbereitung verdächtig.
schau mal, ob man bei der Gaser schon Fehlercodes auslesen kann. Bei der Gr7db einspritzer weiss ich es.
P
proeder
Bit
Zudem ist mir aufgefallen, dass der ablaufstopfen am Luftfilterkasten Links unten nach jeder Fahrt voll Sprit ist. Obwohl ich den vorher sauber gemacht hab
Dreas
Dreas
Dessau, Sachsen-Anhalt
750 SRAD/1000 K4
Na dann laufen die Gaser über weil nen Schwimner hängt etc...reinige den synchronisier die und alles wird gut.
FzG Dreas
P
proeder
Bit
So die vergaserbank ist nun zum ultraschallreinigen abgegeben und den Termin danach zum einstellen hab ich auch &#55357;&#56396;&#55356;&#57339;. Hoffe es hilft &#55357;&#56833;
L
L4rs
Hessen
Gsx R 750 Srad
wenn nicht, dann sehen wir weiter.
berichte aber bitte mal, ob es das war
P
proeder
Bit
Werde ich auf jeden Fall machen ;-) danke schonmal an die tollen User hier :-)
P
proeder
Bit
Hallo, melde mich nochmals zurück.
Motorrad ist nun wieder zusammen ;)
Mit Erfolg :)
Danke Gruß Patrick
P
proeder
Bit
Das Problem mit dem Tacho hab ich immernoch, die Nadeln springen im oberen Bereich hin und her. Wer kann zu diesem problem noch was sagen ?
Gruß Patrick
DerMicha
DerMicha
Dresden
GSX 750 R GR7DB
Welche Nadeln? Beide?? DZM und Tacho?
Wird ja beides elektronisch gesteuert. Könnte sein das es im oberen Drehzahlbereich zu Kontaktproblemen kommt durch Vibrationen oder so. Kontrolliere mal alle Steckverbindungen, besonders die direkt zum Tacho
P
proeder
Bit
Ja beide Nadeln DZM und Tachonadel
DerMicha
DerMicha
Dresden
GSX 750 R GR7DB
flackert da auch evtl die tachobeleuchtung?? muss bei Gelegenheit mal den Schaltplan raussuchen
ich denke das es ein kontaktproblem ist
P
proeder
Bit
Nein, es flackert nichts. Die Maschine läuft sonst auch normal.
Srad Gr7DB schlechte Leistung - Ähnliche Themen
  • Naked Umbau
    Naked Umbau: Habe die Ehre alle zusammen, da ich schon länger auf dem Forum unterwegs bin und immer nur mitgelesen hab, hab ich mir gedacht stell ich mich...
  • 750 Srad GR7DB Tachoausfall während der fahrt.
    750 Srad GR7DB Tachoausfall während der fahrt.: Hey Folgendes Problem, Während meiner letzten fahrt sind Km/h und Drehzahl Zeiger auf 0 runter und haben sich auch nicht mehr bewegt das Motorrad...
  • 750 Srad GR7DB Tachoausfall während der fahrt. - Ähnliche Themen
  • Naked Umbau
