Srad: Motorrad nimmt nach Kaltstart kein Gas an
Diskutiere Srad: Motorrad nimmt nach Kaltstart kein Gas an im Probleme Forum im Bereich Technik; Moin, wenn ich mein Moped im kalten Zustand anschmeiße, benötigt die Alte gut und gern, zum leid meiner Nachbarn, erstmal ihre 5 Minuten zum warm...
F4ME
F4ME
Germany, Geldern
Z1000SX
Moin,
wenn ich mein Moped im kalten Zustand anschmeiße, benötigt die Alte gut und gern, zum leid meiner Nachbarn, erstmal ihre 5 Minuten zum warm werden bis sie Gas annimmt.
Ich würde grob raten und auf Abstimmungsprobleme tippen.
Es handelt sich um eine kastrierte 750er Srad Bj 97
Jemand einen rat für mich?
Gesendet von meinem GT-I9300
Fabi
Fabi
Bayern
GSXR 750 K1, GS 550/650
Vergaser oder? ..
Also dann ist das meist Falschluft, falsch abgestimmt, nicht synchron lauter so spielereien..
Guck dir mal die Ansaugsutzen an ob das alles i.O ist, evtl mal mit Bremsenreiniger o.Ä. dagensprühen wenn sie läuft, geht die Drehzahl rauf, ist iwas undicht und sie zieht falschluft...
F4ME
F4ME
Germany, Geldern
Z1000SX
Blödnodus an,
Ansaugstutzen komm ich da ohne zerlege dran, sind ja nicht die rams mit gemeint oder?
Ja is ne Vergaser
Frank
Frank
Vogtland
RN09
Liegt bestimmt an der Vergasereinstellung, wenn die allgemein schon fett läuft und du machst noch den choke dazu ist das dann zuviel. Ich würde allerdings vor dem Einstellen der Vergaser diese erst zerlegen und reinigen. Dann mit Hilfe vom Abgastester einstellen, weil durch die Drossel passen die Werkseinstellungen nicht so toll. In einem gewissen Maß musst du aber damit leben das die mit Drossel einen Augenblick braucht bis die halbwegs Gas annimmt, aber bei weiten keine 5min. Hatte das Problem mit meiner damals auch.
EDIT: Mit Ansaugstutzen sind die Teile zwischen Vergaser und Zylinderkopf gemeint.
Srad: Motorrad nimmt nach Kaltstart kein Gas an - Ähnliche Themen
  • Motorrad fährt nach Unfaller komisch..
    Motorrad fährt nach Unfaller komisch..: Moin, heute ist es mir leider auch mal passiert und mir ist meine gsxr 600 srad mit Vergasern in Schritttempo umgekippt bzw. ich musste es...
  • Motorrad fährt nach Unfaller komisch.. - Ähnliche Themen
