gixxerfrosty
Habe eine SRAD ´98... da habe ich die Drossel rausgenommen... waren lediglich diese 4 Einlassblenden.
Dann wieder zusammen gebaut und sie sprang auch gut an.
Probefahrt gemacht... und leider hat sie dann ab 5 rpm einfach kein Gas mehr angenommen. Also alles wieder auseinander gebaut und gesehen, dass die Vergaser nicht richtig in den Stutzen waren... also die Vergaser richtig reingedrückt und alles zusammengebaut. Habe mich schon voll gefreut, dass es der Fehler war, aber leider das gleiche Problem. Sie hat davor aber definitiv Falschluft gezogen. Hat mit Bremsenreiniger hochgedreht.
Ein sehr großes Problem kann es ja nicht sein. Weil viel habe ich nicht gemacht... außer die Vergaserbank abgenommen um diese Blenden da rauszuholen.
Achso sie lief davor offen und hat sauber alle Gänge ausgedreht!!!
Hat jemand eine Idee? Ich tippe vielleicht auf Dreck im Vergaser. Achso im Stand dreht sie komischer Weise sauber hoch...
Außerdem bin ich mir nicht sicher ob die Tankverbindung richtig sind.. habe mal Fotos hochgeladen, wie sie jetzt stecken. Könnte auch der Grund sein....
1. http://oi61.tinypic.com/29qmfcy.jpg
2. http://oi62.tinypic.com/2ypf9t1.jpg
Mal bitte checken, ob die Schläuche so richtig sind.
Bei dem 2ten Bild bin ich mir nämlich nicht sicher, ob der nicht an dieses Ding mit den zwei Schlächen hinten kommt... der steckt ja quasi am Luftfilterkasten jetzt.
Danke schonmal...
Danke schonmal...
