Surren im 2. Gang
Diskutiere Surren im 2. Gang im Probleme Forum im Bereich Technik; Mir ist heute aufgefallen, dass meine Suzuki (750 K8, 36.000km) im 2. Gang leichte Geräusche macht. Im 1. auch, aber fiel mit fast nicht auf, aber...
Im 1. auch, aber fiel mit fast nicht auf, aber schalte schnell in den 2. auf der Straße.
Auffallen tut es im Stadtverkehr, klingt so wie ein Rückwärtsgang beim Auto, nur nicht so laut, das surrt ja auch beim Rückwärts Fahren. Wenn ich dann voll beschleunige höre ich nichts.
Auffallen tut es im Stadtverkehr, wenn ich beschleunige und auch vom Gas gehe, bei so 2-4.000u/min hört man es am besten.
Wenn ich die Kupplung ziehe ist es weg.
Maschine Stand seit ende 2016 fast nur, wurde gerade mal so 150km bewegt im Jahr 2017 da der Vorbesitzer ein Tourenbike gekauft hat und er die Susi nicht mehr wirklich gefahren ist.
Bin vermutlich einfach zu lange nicht mehr Motorrad gefahren und mache mir sofort wegen nichts sorgen, aber möchte hier mal fragen. Bzw. wenn ich mal mit einem Fremden Motorrad gefahren bin, achte ich garnicht auf Geräusche, nur wenn es meins ist :D
Kennt ihr das Geräusch, ist es normal?
P. S. An der Pflege bzw Service kann es nicht liegen, Serviceheft vom 1. bis zun letzten Service vollständig abgestempelt. Heft ist bald voll [emoji14]
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
dieses surren ist mir schon bei vielen mopeds aufgefallen ;) Bevor ich zuende gelesen habe, hab ich schon gedacht "wette der schreibt gleich wenn er vom gas geht"
das ist definitiv normal :)
Mülla
Mülla
Paderborn
GSX-R 750 K9
Ist bei meiner 750er auch und ich hab mich genauso gewundert wie du, weil ich das von der 600er nicht so in dem ausmaß kannte. Scheint aber normal zu sein :D
timaru
timaru
Kilo K6
Ich hab bei meiner Kilo K5 was ganz ähnliches. Bei mir klingts nach einer hochfahrenden Turbine, in Ermangelung einer besseren Beschreibung, vlt ist das exakt das gleiche. Nur 1.2. ganz, nur in den Drehzahlen die du genannt hast (bzw kann auch einfach im Motorengeräusch untergehen) und wenn man Kupplung zieht ist es sofort völlig weg.
Hatte ich vorher auch noch nirgendwo gehört.
Aber sowohl mein Freundlicher als auch ein Suzuki Meister, die sich das beide Mal angehört haben, hielten das für völlig unbedenklich.
Habe eigentlich recherchiert, weil's mich schon etwas kirre gemacht hat aber ist wohl wirklich unbedenklich.
FelixB
FelixB
Lübeck
Ist das Getriebe soweit ich weiß.
Ich war auch erst etwas irritiert aber habe genau dieselben Geräusche und meine Recherche ergabt: völlig normal.
Der Grund würde mich trotzdem mal interessieren [emoji51]
timaru
timaru
Kilo K6
Hab Mal was von den Zahnflanken gelesen, die das hervorrufen. Ich hab aber keine Ahnung was das heißen soll ;)
jürgen58
Thüringen
750 K7 - Monster 821
die sind "gerade verzahnt" wie beim Auto der Rückwärtsgang - und je nach Güte der Oberfläche und dem Zahnspiel kommt es dann zu Geräuschen - bei meiner im 3. Gang.
ist halt so :)
Gruß Jürgen
timaru
timaru
Kilo K6
ist halt so :)
Gruß Jürgen
Hey, sorry, dass ich das noch mal ausgrabe, aber ich hab mich immer noch nicht so ganz dran gewöhnt.
Jürgen, hab ich es richtig verstanden, dass das kein Verschleißanzeichen ist?
Und auch nicht in irgendeiner Form Besorgnis erregend?
Hab nur gerade ein gebrauchtes Getriebe irgendwo gesehen und war fast versucht da zuzuschlagen.
timaru
timaru
Kilo K6
Um das Theater (für mich) Mal abzuschließen. Bei mir sinds definitiv Geräusche vom Getriebe aber mein Schrauber sowie 2 Meister von beiden offiziellen Suzuki Händlern in Berlin haben das für unbedenklich erklärt und das genügt mir jetzt ;)
Ich hab Dir doch schon im Oktober gesagt, das sich Deine K6 völlig normal anhört...:D
timaru
timaru
Kilo K6
Jaaaaaaaa, aber ich musste halt ganz, ganz, ganz sicher gehen ;)
Wenn die Übergänge von kein Sound zu normalem Zahnflankenspiel zu Putting so fließend sind... Aber nun ist auch gut.
NiOster
NiOster
Ibbenbüren
1000er K6, 600er L4
Ich habe um 2. Gang auch ein Surren bei meiner 600er L4, aber ein anderes :(
Es hört sich so an, als wenn ein Fliege im Glas eingesperrt wurde & die Flügel die ganze Zeit ans Glas schlagen. So richtig schnell. Ich weiß, komische Beschreibung aber es hört sich wirklich so an :lol:
Ebenfalls im Drehzahlbereich von 2.000-4.000 U/min.
Im ersten Gang auch. Mit gezogener Kupplung verlangsamt sich das Surren ein bisschen. Das ist doch nicht normal? Es war vorher definitiv nicht! Erst seit ca. 150km erst. Meine L4 hat 10.500km gelaufen.
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Scheibe / Frontverkleidung / Spiegel... kann man immer mal prüfen. Eigenresonanz tritt da häufig auf.
NiOster
NiOster
Ibbenbüren
1000er K6, 600er L4
Ja, schon einiges durchprobiert.. Das war´s aber nicht. Tippe drauf, das es über´m Kühler irgendwo herkommt. Heute nochmal schauen
Surren im 2. Gang
Surren im 2. Gang - Ähnliche Themen
  • 600 K6 startet nicht, kein Surren, Anlasser dreht aber, CHECK leuchtet
    600 K6 startet nicht, kein Surren, Anlasser dreht aber, CHECK leuchtet: Huhu :) Mein Name ist Alina, ich komme aus dem Raum Göttingen und fahre seit letztem Jahr eine GSXR 600 K6. Kurz nach dem Kauf hatte ich...
  • GSXR 750 K7 Drosselklappen Problem
    GSXR 750 K7 Drosselklappen Problem: Hallo, vorstellen mache ich gleich. ;) Habe ein Problem mit meiner 750er K7. Die Drosselklappen regeln bei eingeschalteter Zündung ständig hin und...
  • neue bremsbeläge,beim bremsen ein surren
    neue bremsbeläge,beim bremsen ein surren: Hallo ich hab mit meinem kumpel vor paar wochen neue bremsbeläge montiert und seitdem surrt die bremse.:confused: Sie surrt auch schon wenn ich...
  • Gsxr 750 K1 Surren/ Summen von Motor / Vorderrad
    Gsxr 750 K1 Surren/ Summen von Motor / Vorderrad: Nabend Zusammen, habe die Tage meine Kerzen gewechselt, da sie mir in letzter Zeit ab und an ausgegangen ist. Nun läuft sie wieder top. Aber...
  • Hochfrequentes Surren beim Bremsen
    Hochfrequentes Surren beim Bremsen: Nabend Leute, ich hab ein, mir bis gestern, unbekanntes Geräusch an meiner kleinen. Wenn ich bei Geschwindigkeiten oberhalb 30 Km/h die...
  • Hochfrequentes Surren beim Bremsen - Ähnliche Themen
