Suzuki GSX-R 600 K4 Geschwindigkeitssensor defekt *--*
Diskutiere Suzuki GSX-R 600 K4 Geschwindigkeitssensor defekt *--* im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo Gixxer Freunde, Hab seit paar Tagen das Problem mit mein Tacho zeigt 0 Km/h an beim fahren. :keule: Natürlich dachte ich gleich an den...
BKA
BKA
Landkreis Rosenheim
Suzuki GSX-R 600 K4
Natürlich dachte ich gleich an den Geschwindigkeitssensor und hab den gewechselt und siehe da es hat gleich funktioniert. :rolleyes:
Bin dann gleich ne Probe runde gefahren und plötzlich wieder auf 0 km/h.:mad::mad::mad:
Da ich ein gleiches 2. Schlacht Motorrad habe dachte ich mir probierst du mal den anderen Tacho und ein anderes Steuergerät leider ohne Erfolg.:help2:
Mit ein Strommessgerät geschaut ob Saft ankommt und sehe da 12 Volt also kein Kabelbruch.:confused:
Als nächstes hab ich die Abdeckung runtergebaut von den Ritzel und sehe da der Tachoantrieb war locker. :5858:
Alles wieder gut angezogen und mit Schraubensicherung gesichert.
Abdeckung und Sensor montiert Zündung eingeschaltet und Motorrad bewegt leider keine Veränderung.
Meint ihr der 2. Sensor ist hobs gegangen weil der Tachogeber nicht richtig befestigt war ????
Danke für eure Zeit:püh
GSXR Knacker
GSXR Knacker
Kreis Pforzheim
-GSXR 750 W/ FZ1
Glaub eher, dass deine Anzeige einen Schuss abbekommen hat.
Racing snail
Racing snail
Hmm,
Auf dem Montageständer vielleicht mal "laufen" lassen.
Mit dem Knauf eines Schraubendrehers alles abklopfen, könnte ein Kontaktfehler sein, sogar im Sensor selbst.
Nur eine Spannung messen zu können, sagt nicht viel aus.
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Ist denn der neue Sensor am Plastik durch den losen Geber beschädigt worden?
Suzuki GSX-R 600 K4 Geschwindigkeitssensor defekt *--* - Ähnliche Themen
  • Suzuki GSX-R 600 K7 Lichtmaschinen/Regler Problem
    Suzuki GSX-R 600 K7 Lichtmaschinen/Regler Problem: Hallo, wie schon bereits 20 Posts in dem Forum beschreiben habe ich auch das LiMa Regler Problem. Auf meine Problematik wurde aber noch nicht...
  • SC- Project auf Suzuki GSX-R 600 K8
    SC- Project auf Suzuki GSX-R 600 K8: Hallo, meine frage wäre Mein Auspuff wenn ich den DB-Killer rausnehme ist er 95,5 DB laut meine Maschine ist bei 96DB zugelassen ich wurde von...
  • Auspuff Barracuda MGP Evo Cone für Suzuki GSX-R 750 / 600 K6 K7
    Auspuff Barracuda MGP Evo Cone für Suzuki GSX-R 750 / 600 K6 K7: Guten Tag wollte mal fragen ob den Auspuff jemand kennt und wie er so soundtechnisch ist ?
  • Suzuki GSX-R 600 K7 Wegfahrsperre deaktivieren
    Suzuki GSX-R 600 K7 Wegfahrsperre deaktivieren: Hallo Zusammen Gibt es User die die Wegfahrsperre von einem 25kW Steuergerät entfernen können? Gruss
  • Suzuki GSX-R 600 K7 Wegfahrsperre deaktivieren - Ähnliche Themen
