Suzuki GSX-R 600 SRAD
Diskutiere Suzuki GSX-R 600 SRAD im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo liebe gemeinde, Nach meinem Kauf einer SRAD bj 97 die 5 Jahre stand habe ich sie vom zerfall gerettet nach dem ich alles gerichtet hab, kann...
K
Kaba_600
Heilbronn
GSX-R1000 K3/600 SR-
Nach meinem Kauf einer SRAD bj 97 die 5 Jahre stand habe ich sie vom zerfall gerettet nach dem ich alles gerichtet hab, kann ich einen fehler nicht finden am Tacho steht der Fehler CHEK ich kann das Motorrad starten und auch fahren. Habe alle Sensoren durch gecheckt, funktionieren alle.
Meine frage ist kann man den Fehler Löschen?
Oder woran könnte es noch liegen?
Oder für was steht der fehler?
Über jede Antwort werde ich mich freuen :D
GSX-R 750 - 1986
CHECK bedeutet entweder, es gibt ein Kommunikationsproblem zwischen der ECU und dem Kombiinstrument. Die Steckverbindung trennen und die Kontakte reinigen.
Suzuki GSX-R 600 SRAD - Ähnliche Themen
  • Suzuki GSX-R 600 K4 Geschwindigkeitssensor defekt *--*
    Suzuki GSX-R 600 K4 Geschwindigkeitssensor defekt *--*: Hallo Gixxer Freunde, Hab seit paar Tagen das Problem mit mein Tacho zeigt 0 Km/h an beim fahren. :keule: Natürlich dachte ich gleich an den...
  • Suzuki GSX-R 600 K7 Lichtmaschinen/Regler Problem
    Suzuki GSX-R 600 K7 Lichtmaschinen/Regler Problem: Hallo, wie schon bereits 20 Posts in dem Forum beschreiben habe ich auch das LiMa Regler Problem. Auf meine Problematik wurde aber noch nicht...
  • SC- Project auf Suzuki GSX-R 600 K8
    SC- Project auf Suzuki GSX-R 600 K8: Hallo, meine frage wäre Mein Auspuff wenn ich den DB-Killer rausnehme ist er 95,5 DB laut meine Maschine ist bei 96DB zugelassen ich wurde von...
  • Auspuff Barracuda MGP Evo Cone für Suzuki GSX-R 750 / 600 K6 K7
    Auspuff Barracuda MGP Evo Cone für Suzuki GSX-R 750 / 600 K6 K7: Guten Tag wollte mal fragen ob den Auspuff jemand kennt und wie er so soundtechnisch ist ?
  • Auspuff Barracuda MGP Evo Cone für Suzuki GSX-R 750 / 600 K6 K7 - Ähnliche Themen
