Da ich klein bin, musste ich zwangsläufig zur Tieferlegungsexpertin werden. Je nachdem, was für eine Tieferlegung es ist, kannst Du die nicht so einfach rückgängig machen. Schau erstmal wie eine Tieferlegung für Dein Motorrad überhaupt aussieht:
http://www.vh-motorradtechnik.de/de/Tieferlegungen/Suzuki/GSX-R-600
Eine K6 hat nicht nur einfach andere Umlenkhebel (das wäre die billigste Variante), sondern das Teil, was Du wieder ersetzen musst, sieht etwas komplizierter aus.
Je nachdem, wieviele cm die Tieferlegung beträgt, wurde der Seitenständer gekürzt. Das müsstest Du erkennen können, wenn der geschweißt wurde. Schau halt, ob erkennbar ist, ob das eine kleine Wulst ist oder die Farbe nicht ganz so gut ist an der Stelle. Dann weiß ich zwar nicht genau wie diese Tieferlegung bei Dir eingebaut wurde, aber das müsste in den ABE stehen. Wenn die Vorspannhülsen an der Gabel gekürzt wurden, dann musst Du auch die erneuern. (Was das technisch ist, kann ich Dir so auch nicht sagen, aber Gabel und der Rest müssen zusammen tiefergelegt werden, sonst passt das ganze nicht mehr zusammen. So wurde es bei meiner kleinen Ninja gemacht.)
Warum ist es eigentlich ein Problem, wenn sie tiefergelegt ist? Sie müsste dadurch etwas steifer geworden sein. Aber die Abstände beim Sitzen sind doch komplett identisch? Kommst wirklich auf die bis zu vier cm an?
Zu dumm, dass man mir dieses Motorrad nicht verkauft hat. Dann könnte ich mir das Nachdenken über eine möglicherweise notwendige Tieferlegung jetzt sparen
Viele Grüße
H-AJ
