Vibrierendes lenkrad beim Bremsen
Diskutiere Vibrierendes lenkrad beim Bremsen im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo, hab ein problem mit meiner K4. Sobalt ich leicht bremse vibriert das Lenkrad, aber wen ich stark bremse ist es nicht. Dachte erst auf...
aTu7
aTu7
Mindelheim
Suzuki Gsx-r 750 K5
hab ein problem mit meiner K4. Sobalt ich leicht bremse vibriert das Lenkrad, aber wen ich stark bremse ist es nicht. Dachte erst auf Bremsscheiben aber leider sind es die nicht.
Es wurde Bremsscheiben + Beläge, Neue Reifen gemacht und es wurde letztes jahr die Simmerringe gemacht von der Gabel.
Der Lenkungsdämpfer und Lenkkopflager wurde gecheckt.
Ach und die vibration war auch davor, bevor ich den neuen Reifen aufgezogen hab.
Was könnte es sein?
Artur
Bildhauer
Bildhauer
Oberhausen
GsxR 750 K1/ KTM 620
Motorrad mit Lenkrad sieht sicher komisch aus...(bis auf Goldwing) :lol:
Zum Thema: Kannst du auch die Floater der Scheiben ausschließen? Reifendruck zu hoch? Schrauben alle fest geh ich ja mal von aus, wenn es vorher schon war. Tritt das nur bei einer bestimmten Geschwindigkeit auf?
Den Zusammenhang kann ich grade nur auf die Bremse beziehen, weil es eben im ungebremsten Zustand nicht auftritt.
Eolian
Eolian
Datteln
GSXR 1000 K9
Beim Bremsen oder evtl im Schiebebetrieb?vibrationen im lenker oder bremspumpe?oder eher pendeln oder flattern?
aTu7
aTu7
Mindelheim
Suzuki Gsx-r 750 K5
:keule: :lol::lol:
Floater der Scheiben kann ich ausschließen weil die neu sind! Kann mir nicht vorstellen das die irgentwas haben.
Geschwindigkeit ist fast egal, im schiebetempo ist es nicht.
Der ganze Lenker flattert würde ich mal sagen.
GSX-R 750 - 1986
Stimme Bildhauer zu - Die Floater sollten gecheckt werden.
Ansonst auch die beiden Bremssättel, und die Beläge auf richtigen und festen Sitz prüfen.
Dreas
Dreas
Dessau, Sachsen-Anhalt
750 SRAD/1000 K4
Wurden denn auch die Zangen richtig gereinigt? Durchaus möglich das da einer etwas hängt.
FzG Dreas
aTu7
aTu7
Mindelheim
Suzuki Gsx-r 750 K5
Die bremsbeläge wurden gereinigt. Und die floater werde ich mal checken.
Zangen?
Hat sonst noch jemand ein tipp?
Dreas
Dreas
750 SRAD/1000 K4
Die Bremszangen, also die Teile wo die Bremsbeläge drin stecken ;-) verdrecken und verkrusten wenn sie nicht ab und an mal ordentlich gereinigt werden.Wobei ich natürlich weniger die Zange meine sondern die bremskolben.
FzG Dreas
Vibrierendes lenkrad beim Bremsen - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 K6 Schalter am Lenkrad drehen / Wartung / Kupplung einstellen
    GSXR 600 K6 Schalter am Lenkrad drehen / Wartung / Kupplung einstellen: Moin, morgen treffe ich mich mit einem Kollegen und wollen primär Öl wechseln. Rein kommt Motul 7100 10W40. Dann würde ich nich gerne paar...
  • Gewährleistung bei vibrierender Bremse?
    Gewährleistung bei vibrierender Bremse?: Hallo Leute Habe mir vor kurzem eine 750 k6 gekauft ..konnte beim Händler aber leider keine ausgiebige Probefahrt Wegen schlechtem Wetter...
  • Gewährleistung bei vibrierender Bremse? - Ähnliche Themen
