Vordergabel undicht bei leichten schwarzen Ringen?
Diskutiere Vordergabel undicht bei leichten schwarzen Ringen? im Fahrwerk Diskussionen Forum im Bereich Technik; Hallo, ist der Öldichtring undicht/defekt wenn man am Holm leichte schwarze/Schmutz Ringe hat? Die Ringe entstehen am maximalen Eintauchweg der...
SiC91
SiC91
Heidelberg
Suzuki GSX-R 600 K6
ist der Öldichtring undicht/defekt wenn man am Holm leichte schwarze/Schmutz Ringe hat? Die Ringe entstehen am maximalen Eintauchweg der Gabel.
Ungefähr wie hier nur etwas leichter.
Ist das normal oder sollte man das mal checken lassen?
lg
Gelle0002
Gelle0002
GSXR 750 K9 Track
Bremsstaub der nunmal haftet...
Reinige mal mit nem weichen Tuch und Silikonspray. Von oben bis unten, rundherum. Wenn du vorher deine Bremsanlage reinigst (Prilwasser) sollte das passen. Das Silikonspray verschließt auch kleine Mikrorisse in der Staubmanschette, reduziert den Reibwert und damit das Losbrechmoment deiner Gabel... ABER, nicht auf die Bremsscheibe oder so sprühen
SiC91
SiC91
Heidelberg
Suzuki GSX-R 600 K6
Also kein Indiz für Undichtigkeit?
Gelle0002
Gelle0002
GSXR 750 K9 Track
Ich würde es beobachten... und wie beschrieben pflegen. Wenn deine Bremsbeläge auf der linken Seite ähnlich abgefahren sind, sollte dein Gabelrohr gleich aussehen.
Das sieht völlig ok aus. Ein Mix aus Brems- und Strassenstaub. Wenn die Manschette undicht ist, hast du ständig einen abwischbaren Ölfilm am Rohr. Bedenklich wird es, wenn du sogar richtig Öl abwischen kannst oder nach einer längeren Fahrt Ölspuren siehst.
Ein leichter Ölfilm am Standrohr ist völlig normal! Dies ist bei jeder Hydraulik so. Kein Grund zur Besorgnis.
Gesendet von meinem G3311 mit Tapatalk
D
Dober Ride
zwischen HEI und IZ
GR7DB
Moin zusammen.
Ich habe bei meiner 96er GR7DB im letzten August die Gabelsimmerringe in der Werkstatt machen lassen. Seitdem bin ich ca. 3000 km gefahren. Jetzt stand das Moped ca. 4 Wochen, und ich wollte gestern mal wieder fahren. Aber: Unter dem linken Gabelholm konnte ich einen Ölfleck bestaunen. Also ist der Simmerring wohl wieder fertig.
Finde ich natürlich nicht so beeindruckend nach der kurzen Fahrleistung. Ich schließe eigentlich auch aus, dass die relativ kurze Standzeit dafür verantwortlich zu machen ist.
Die Werkstatt hat letztes Jahr vor dem Wechsel die Rohre begutachtet, weil eben Bj. 96 - aber hatte erst 34.000 gelaufen und meinte auch, dass die Rohre nicht fertig sind. Ich habe zwar am linken Rohr eine Stelle, die etwas uneben ist, aber ich habe mit einem Schminkpad aus Watte getestet, und dieses geht kommentarlos darüber.
Am rechten Rohr habe ich auch ein kleine Stelle, aber auch die scheint dem Simmerring nix auszumachen, denn der ist dicht.
Nun die Frage: Habe ich einfach Pech gehabt mit der Lebensdauer? (All Balls verbaut)
Hat die letzte Fahrt für den Defekt des Simmerrings gesorgt (war eine Regenfahrt), oder doch 4 Wochen Standzeit auf dem Seitenständer?
Lohnt es evtl. mal unter die Staubkappe zu schauen, ob dort Gammel ersichtlich ist?
Moin zusammen.
Wenn das eine Werkstatt gemacht hast ist doch Garantie auf die Arbeit.
Wende Dich an diese und lass die das fixieren...
6 Monate Gewährleistung muss die Werkstatt auf geleistete Arbeit geben.
Aber da bist du deutlich drüber, würde trotzdem mit ihnen mal reden.
Evtl macht die Macke im Tauchrohr echt den Simmerring kaputt
D
Dober Ride
zwischen HEI und IZ
GR7DB
Ich will mir das heute nochmal in Ruhe bei Tageslicht ansehen - vielleicht kann ich das dann besser sehen. Im Zweifel muss ich das Rohr wohl tauschen. :mad:
Morgen werde ich dann mal zur Werkstatt rüberfahren
Auf jedenfall mal zur Werkstatt, es gibt viele schwarze Schafe, aber auch noch einige die sich um ein Zufriedenen Kunden kümmern.
Kann sein dass sie sagen, Standrojr ist die Ursache, wir pbernehmen die Arbeitskosten aus Kulanz und du das Material.
Wäre schonmal ein Top deal.
Reden kostet nichts und hilft oft.
D
Dober Ride
zwischen HEI und IZ
GR7DB
Da stimme ich Dir uneingeschränkt zu - zumal ich den Burschen auch schon recht lange kenne.
Wobei so ein Standrohr auch gerne mal als Ausrede genutzt wird, wenn das Bj. entsprechend etwas älter ist - aber wir werden sehen.
Genau so sehe ich das auch, immer freundlich bleiben, dann findet sich meistens eine Lösung...
Vordergabel undicht bei leichten schwarzen Ringen? - Ähnliche Themen
  • Alle Sättel plötzlich undicht
    Alle Sättel plötzlich undicht: Hallo zusammen, Habe die Tage die Bremsflüssigkeit gewechselt, nach'm Entlüften bin ich ein kleines Ründchen Probe gefahren. Maschine abgestellt...
  • GSX R 600 K6 USD Gabel immer wieder undicht.
    GSX R 600 K6 USD Gabel immer wieder undicht.: Mahlzeit Männers, es geht um meine k6 und die 1000er k5 meines Vaters. Aufgrund einer einseitigen undichtigkeit haben wir bei meiner USD Gabel...
  • gabel undicht nach Umfaller
    gabel undicht nach Umfaller: Hy leute, Also,ich halte mich kurz :) Beim reifenwechsel ist der werkstatt mein moped von der bühne gefallen,also so halb halt. Zum glück stand...
  • 600 K1 Ölleitung undicht
    600 K1 Ölleitung undicht: Servus. Ich bräuchte mal eine kurze Info. Meine Ölleitung vom steuerkettenspanner ist undicht. Jetzt würde ich sie gerne wechseln. Neue ist...
  • Färbung der Tauchrohre, Gabel undicht?
    Färbung der Tauchrohre, Gabel undicht?: Hallo zusammen, ich habe mir kürzlich eine Gsx-r 1000 K6 in Schwarz/Matt gekauft. Auf der Gabel sind schlieren zu sehen, es fühlt sich aber nicht...
  • Färbung der Tauchrohre, Gabel undicht? - Ähnliche Themen
