Vorderlicht nur links?
Diskutiere Vorderlicht nur links? im Probleme Forum im Bereich Technik; Bei meiner alten Dame habe ich auf der rechten Seite eine H1 Birne drin, auf der linken eine andere. Nur leuchtet beim Abblendlicht nur die Linke...
D
Donermeifter
Bei meiner alten Dame habe ich auf der rechten Seite eine H1 Birne drin, auf der linken eine andere. Nur leuchtet beim Abblendlicht nur die Linke und die Rechte scheint nur fürs Fernlicht zuständig zu sein. Kann das sein?
Korrekt!
Vorderlicht nur links? - Ähnliche Themen
  • Hupe defekt
    Hupe defekt: Hallo zusammen, kurze Frage: Maschine ist eine GSX-R 750 K8 Meine Hupe funktioniert nicht. Habe die beiden Kontakte an der Hupe durchgemessen, da...
  • GSX-R 750 K7 Aufkleber Maße Hinten Rchts/Links
    GSX-R 750 K7 Aufkleber Maße Hinten Rchts/Links: Hallo, Ich brauchte die Maße in cm am besten für die 750er Aufkleber Links und Rechts an meiner K7, meine wurde abgemacht ich habe mir nun neue...
  • Suche Gsxr 1000 k6 Spiegel links
    Suche Gsxr 1000 k6 Spiegel links: Hi. ivh hoffe das einer von euch noch einen hat. gruß
  • GSXR 1000 K7 Bug Verkleidung links unten befestigung ?????
    GSXR 1000 K7 Bug Verkleidung links unten befestigung ?????: Servus Jungs , brauche mal euren Rat oder eine Lösung. Heute nachdem ich meine dicke ( 1000 K7 ) auseinander gebaut habe ist mir aufgefallen das...
  • GSXR 600 K2 Movistar nach links umgekippt, Aufkleber benötigt.
    GSXR 600 K2 Movistar nach links umgekippt, Aufkleber benötigt.: Hi, Durch einen dummen Fehler ist mir meine GSXR K2 Movistar auf links gefallen. Bei der Schaltwippe ist unten das "ding" abgebrochen , kann ich...
  • GSXR 600 K2 Movistar nach links umgekippt, Aufkleber benötigt. - Ähnliche Themen
  • Hupe defekt
