Was nehmt ihr für die Kette und als Motorenöl (GSX R 750 L 1) ??
Diskutiere Was nehmt ihr für die Kette und als Motorenöl (GSX R 750 L 1) ?? im Zubehör Forum im Bereich Technik; Moin Moin, ich würde gerne mal ein paar Anregungen haben, was ihr für die Kette und als Motorenöl so nehmt. Ich habe eine GSX-R 750 L 1, ob das...
cryptix
Kiel
Suzuki GSX-R 750 L 1
Moin Moin,
Ich habe eine GSX-R 750 L 1, ob das wichtig ist, weiß ich nicht :confused::D
Dank euch!
K
Keule85
Profi Dry Lube - PDL (Kette)
Motul 300V 10W-40 (Motor)
r-type
r-type
Daheim
Vorhanden
Motoröl: Eins was der von Suzuki vorgegebenen Spezifikation entspricht.
Kettenfett: Da gibt es genau so viele Meinungen wie es Varianten gibt, nur ganz ohne ist schlecht ;)
Diese Themen wurden hier schon 1-n mal diskutiert, bemühe mal die suche ;)
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
...Da es eine 750 L1 ist musst ganz besonders drauf achten.
Hier gilt nämlich alles wie bei allen andern Modellen auch ;-)
Ich nehme, damit du nicht nur warme Luft als Antwort von mir erhältst, für die Kette: Motul Chain Clean und Das ChainLube C2 Road. Offroad geht auch, is halt a weng dünnflüssiger. Motoröl nur noch Motul V300 15W50, wobei das für dich nichts sein wird, da ich ausschließlich das Moped am Ring fahre. Eines der normalen Öle reicht da vollkommen aus.
Gast10319
Motul 5100 halbsynthetik für den Motor.
Für die Kette Motul, Kettenspray weiß.
Bildhauer
Bildhauer
Oberhausen
GsxR 750 K1/ KTM 620
Kettenfett das S100 von Louis
Motorenöl das Procycle 10w40 von Louis
LaCoste
LaCoste
Aurich
Suzuki GSX-R 600 K5
Mehr ist nicht hinzugefügt werden..
Da hat jeder seine Meinung.
Beim öl ist klar, das was dein Bike braucht..
Der Rest ist Geschmacksache
franol
franol
Kiel
GSX-R 1000 z L4
Hi,
benutze für die Kette von Louis
CASTROL KETTENSPRAY O-R
UND KETTENREINIGER IM SET
Motoröl: Motul ??
Gruss
Frank
JanOst
Hannover
Gsx-r 1000 K5 Yoshi
Motoröl Motul 5100 10w40 teilsynthetisch, oder Shell advance ultra 15w50 vollsynthetisch.
Für die Kette Caramba kettenspray transparent, ist testsieger und ich mag den weißen Kram nicht da ich eine S&S Kette habe , drylube hatte ich auf meinem alten mopped, ist aber eben bei Regen ruck zuck ab und wenns dann trocken wird muss man gleich nachsprühen...
Bikergruß, Jan
Schlaubi
Schlaubi
Niederösterreich
GSX-R 1000 K6
Zum Reinigen Paraffin oder Diesel, zum Schmieren Geriebeöl SAE 90 und Motoröl kommt drauf an ob du auch im Frühjahr/späten Herbst fährst, 10W/40, sonst 10-15W/50.
cryptix
Kiel
Vielen Dank für eure ganzen Antworten!
RalleGSXR750
RalleGSXR750
GSX-R 750 K6
Kette: Enuma
Kettenspray: Enuma Kettespray transparent auf Teflonbasis
Motoröl: 10W40 Markenöl nach Angebot z.B. Motul
ROBERT23
ROBERT23
Schleswig Holstein
Suzuki GSX-R 600 L5
Motoröl nehme ich Fuchs 15W50 oder Motul 5100 10W50,
Kettenschmierung: ausschließlich aus Überzeugung HKS
Doom3
Doom3
Stahnsdorf
GSXR 1000
Kette S100 und Motor nur vollsynt. von Motul
Regenbogen
Baden
GSX-R1000
S100 Kettenreiniger + Profi Dry Lube für die Kette
und
Motorenöl entsprechend der Suzuki Vorgabe.
Was nehmt ihr für die Kette und als Motorenöl (GSX R 750 L 1) ?? - Ähnliche Themen
  • Nehmt mal Speed raus ;)
    Nehmt mal Speed raus ;): Hey Jungs, nehmt mal Speed raus, nehmt nicht jede Kurve am Limit und genießt das fahren. Ich kenne das selber von mir: "hast du die Burg gesehen...
  • Was nehmt ihr her zum Sachen verstauen.. tankrucksack oder hektasche?
    Was nehmt ihr her zum Sachen verstauen.. tankrucksack oder hektasche?: Hallo . Was nehmt ihr her für Touren mit Übernachtung? Tankrucksack braucht man bei der k8 ja den der am Tank Deckel hält.... Und hektasche...
  • Was nehmt Ihr mit????
    Was nehmt Ihr mit????: Hi, wollte mal hören was Ihr so alles mitschleppt, wenn ihr ein WE auf der Renne macht, vll ist ja auch was dabei was ich vergessen habe, da ich...
  • @Forenm?dels: nehmt...
    @Forenm?dels: nehmt...: ... euch mal ein beispiel an denen :D :lol: :D :lol: http://www.sportbikez.net/picture/23355
  • Welches Kettenfett nehmt ihr??
    Welches Kettenfett nehmt ihr??: Hi Leute welches Kettenfett w?rdet ihr mir empfehlen?? Suche eins, das nicht rumspritzt beim fahren aber trotzdem gut schmiert. Thx f?r eure...
  • Welches Kettenfett nehmt ihr?? - Ähnliche Themen
  • Neue Themen
