1 gang schaltet hart ein
Diskutiere 1 gang schaltet hart ein im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo, War vor kurzem in der Werkstatt und hab alles mal checken lassen. Dabei wurde mir meine kupplung eingestellt und wenn ich jetzt den ersten...
MexxCyrus
Gmunden
Gsx-r 600
War vor kurzem in der Werkstatt und hab alles mal checken lassen. Dabei wurde mir meine kupplung eingestellt und wenn ich jetzt den ersten Gang einlege rastet der gang hart ein. Hort sich jetzt eig nicht so schlimm an aber wollte trotzdem mal fragen ob das normal ist. Bei meiner Fzr600 war das auch immer.
(um sich das ganze vorstellen zu können: Gang rein dann hört man den Gang laut einrasten das Motorrad macht einen kleinen ruck vor und fertig)
G-Star
G-Star
Ist doch normal.
MexxCyrus
Gmunden
Gsx-r 600
Ok danke also bevor mir das eingestellt wurde ging der 1 besser rein ;)
jbl22
jbl22
Autobahn, Landstraße
Suzuki Gsx-R 600 K1
dann guck mal ob der kupplungszug zu schlaff eingestellt ist und die nicht richtig trennt und das ein bisschen hakt (stellt man oben links an der schraube ein)
ein bisschen ist das im 1 gang aber immer :)
Jaden
Jaden
Hagen, Germany
------> GSX-R 750 K4
Das Bike kann auch gerne einen kleinen Ruck bekommen, das ist ganz normal.
tight
tight
pott
GSX-R 750 k9
ist zwar jetzt ne andere frage aber wieso ist das eigentlich so
jbl22
jbl22
Suzuki Gsx-R 600 K1
Weil durch die Bewegung vom Motor bzw der Kurbelwelle die Getriebe Wellen sich mitdrehen wenn du dann den ersten rein mschst verschieben sich die ritzel so dass die in einander laufen
Wenn du die kublung Ziehs den rein mschst und wieder raus und die Kupplung gezogen lässt und dann nochmal den ersten rein machst haben sich die wellen nicht bewegt und das ruckelt nicht :)
So müsste es sein bin mir aber nicht 100% sicher
eastfrisiarider
Aurich
-GSXR 750 K8
Abhilfe bringt da, bevor man den 1. rein macht, ein kleines Stückchen vorzurollen und schon geht er flüssig rein ;)
MexxCyrus
Gmunden
Gsx-r 600
danke leute ihr seit die besten :-)
1 gang schaltet hart ein - Ähnliche Themen
  • 750 K3 - 5. Gang geht nicht rein
    750 K3 - 5. Gang geht nicht rein: Hi zusammen, nach langer Abstinenz muss ich hier mal wieder eine Frage stellen. Ich habe aktuell die Möglichkeit, eine 750er K3 (24500km, 2...
  • auf der Suche nach einem ziemlich lang übersetzten 5. Gang
    auf der Suche nach einem ziemlich lang übersetzten 5. Gang: Servus, bin auf der Suche nach einem ziemlich lang übersetzten 5. Gang. Fahre eine Suzuki VX 800 - also das Kardan. Alles gut damit - macht...
  • L8 klappert beim Gang einlegen
    L8 klappert beim Gang einlegen: Hi, ist das normal dass die 1000er 2017 so klappern beim Gang einlegen? Ist mir vorher nie aufgefallen. Nur jetzt als ich sie in meiner Werkstatt...
  • Schleifgeräusch im Zweiten und Sechsten Gang
    Schleifgeräusch im Zweiten und Sechsten Gang: Nabend alle zusammen, vor ca 1,5 Monaten habe ich mir ne K2 750 geholt. Mir ist aufgefallen das im 6ten Gang bei ca 100kmh ein Schleifgeräusch...
  • Schleifgeräusch im Zweiten und Sechsten Gang - Ähnliche Themen
