1000 k2 will nicht anspringen...
Diskutiere 1000 k2 will nicht anspringen... im Probleme Forum im Bereich Technik; Tach, endlich sollte es wieder soweit sein, ich wollte meine Saison eröffnen, aber daraus wurde nix... Batterie hab ich aufgeladen, mopped raus...
H
Hoerschaden
Oberhausen
Gsxr 1000 k2
Tach,
Batterie hab ich aufgeladen, mopped raus aus der Garage, Schlüssel rein, Zündung an, soweit so gut...
Tacho reagiert, Nadel schlägt aus, Benzinpumpe summt doch dann rattert nur das anlasserrelais unter dem Sitz ansonsten tote Hose, jetzt seit ihr dran, biiiiittttteeeee helft mir....
Danke schon mal
Lg christian
Batteriepole fest?
Ansonst schau mal was die Batterie Spannung hat! Nicht das se sich trotz laden lang gemacht hat.
Ansonst mal mit anschieben bzw. Fremdstarten versuchen.
Space
Space
Öhringen
Kilo K1
Soll heißen der Anlasser dreht gar nicht erst?! Oder dreht der Anlasser?
Ansonsten einfach mal etwas länger orgeln meine kommt nach dem Winter auch recht schlecht zum laufen...
@ Space
Hatte er doch geschrieben das nur das Relais rattert, dann kan der Anlaser net drehen ;) .
Beaster
Beaster
Ahrensburg
GSX-R1000 K8
ganz doof gefragt aber batterie ist richtig festgeschraubt ?
1000 k2 will nicht anspringen... - Ähnliche Themen
  • Kupplungszug GSXR 1000 K9
    Kupplungszug GSXR 1000 K9: Moin Leute, ich bin schon eine ganze Weile hier drin und weis garnicht ob ich mich mal vorgestellt habe…🙈 Meine Name ist Andy und ich komme aus...
  • GSX-R 1000 K4
  • GSX-R 1000 K4 - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K4
