-=BlackBoXX=-
Hallo!
Zu allererst möchte ich von euch wissen welches GSX-R 750 Model ich nun wirklich habe. Meine 750er ist ein BJ 1998, allerdings ist es lt. Vorbesitzer ein Vergaser. Ich dachte allerdings dass die 750er ab 1998 schon Einspritzer sind. Ich hab auch einen Choke Hebel, also wird das mit der Vergaser schon stimmen. Allerdings sind 2 Dinge merkwürdig: 1. finde ich beim besten Willen keinen Benzinhahn (was bei Vergasern normalerweise normal ist?) und 2. höre ich, wenn ich den Zündschlüssel auf "ON" stelle ein Geräusch, dass sich wie eine Benzinpumpe anhört.
Da ich das Motorrad erst gestern gekauft habe, hatte ich die Verkleidung noch nie unten hab somit noch nie den kompletten Motorblock meiner Suzuki gesehen. Dass es ein Vergaser ist, wird wohl stimmen, da der Vorbesitzer erst vor kurzem die Vergaser synchronisieren hat lassen (lt. seiner Aussage) und spätestens dann hätte ihm die Werkstatt gesagt, dass es gar kein Vergaser ist. Aber wieso habe ich dann keinen Benzinhahn? Und wieso höre ich dann so ein Geräusch was eine Benzinpumpe sein könnte?
So und nun zu meiner zweiten Frage ... manchmal springt meine 750er einfach nicht an! Also kurz erklärt: drauf setzen, Ständer rauf, Zündschlüssel auf ON, Kupplung ziehen und Starttaste drücken. Manchmal passiert einfach nichts ... als würde ich nicht auf den Starttaster drücken. Dann ziehe ich die Kupplung nochmal, drehe ich den Zündschlüssel noch auf OFF und wieder auf ON und dann springt sie an oder auch nicht.
Leider hab ich noch nicht herausgefunden woran das liegen könnte ... deswegen würde mich von euch interessieren was die Gixxe beim Start alles "kontrolliert". Es kann ja durchaus sein, dass irgendein Endschalter (Kupplung, Ständer, ...) einen Wackelkontakt hat und deswegen einmal anspringt und einmal nicht. Allerdings kenne ich die Suzuki noch zu wenig ...
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ...
Ich sag schonmal danke!!
Lg BlackBoXX
PS: Gibt es hier im Downloadbereich eine Anleitung für die Suzuki zum Download? Ich hab nämlich leider keine dazubekommen
Lg BlackBoXX
