600 K3 Lenkradschloss geht nicht mehr rein
Diskutiere 600 K3 Lenkradschloss geht nicht mehr rein im Probleme Forum im Bereich Technik; Hi, Habe das Problem, dass ich beim vollen Lenkradeinschlag nicht mehr meine Lenkradsperre reinbekomme, ich drücke den Schlüssel rein und möchte...
kevin2310
kevin2310
Bietigheim-Bissingen
Suzuki Gsxr 600 K3
Hi,
Habe das Problem, dass ich beim vollen Lenkradeinschlag nicht mehr meine Lenkradsperre reinbekomme, ich drücke den Schlüssel rein und möchte ihn nach Links drehen jedoch klemmt er.
Auch wenn ich das Lenkrad vom vollen Einschlag etwas wieder wegdrehe kann ich den Schlüssel nicht rumdrehen und die Lenkradsperre rastet nicht mehr ein.
Es ging zuvor, erst war es spürbar schlechter und schwieriger reinzubekommen, bis es garnicht mehr reinging.
egal mit welchem Schlüssel ob Orginal oder zusätzlicher
GSXR Knacker
GSXR Knacker
Kreis Pforzheim
-GSXR 750 W/ FZ1
Schmieren, schmieren, schmieren!!! :)
kevin2310
kevin2310
Suzuki Gsxr 600 K3
Hab ich schon.. habs mit Silikon Öl geflutet über Zündschloss
GSXR Knacker
GSXR Knacker
Kreis Pforzheim
-GSXR 750 W/ FZ1
Genau, das war der Fehler!
Da wird unten sich schon ein dicker Schmierklumpen gebildet haben aus Silikonfett und Schmutz. Für Schlösser immer Caramba oder Schloßschmiermittel verwenden. Dann musst du das Schloß abmontieren und komplett mit Waschbenzin reinigen und dann wird es wieder funktionieren! [emoji3]
Gast6303
immer graphitpulver benutzen ! wenn du glück hast könntest du versuchen das schloß im eingebauten zustand mit schloßreiniger zufluten , dann mit kompressor ausblasen . eine nacht ablüften lassen und dann mit graphit schmieren.
kevin2310
kevin2310
Suzuki Gsxr 600 K3
Ich probiere es nochmal wenn ich das nächste mal am Hobel bin.
Muss eh noch n paar dinge an ihr machen.
aber danke ich werde es mal probieren, ist nur doof dass ich keinen kompressor habe
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
Graphit kann ich nur bestätigen.
kevin2310
kevin2310
Suzuki Gsxr 600 K3
Echt seltsam, wie durch Magie geht es jetzt wieder :o
GSXR Knacker
GSXR Knacker
Kreis Pforzheim
-GSXR 750 W/ FZ1
Ja da schau hin! [emoji3] [emoji3] [emoji3]
600 K3 Lenkradschloss geht nicht mehr rein - Ähnliche Themen
  • 600 AD geht im ersten Gang aus
    600 AD geht im ersten Gang aus: Hallo zusammen, meine Maschine (600AD) war letzte Woche in der Werktstatt und dort wurde das auslaufen des Benzins behoben. Nun habe ich...
  • GSXR 600 Bj 97
  • GSXR 600 Bj 97
