600 K3 Lenkradschloss geht nicht mehr rein
Diskutiere 600 K3 Lenkradschloss geht nicht mehr rein im Probleme Forum im Bereich Technik; Hi, Habe das Problem, dass ich beim vollen Lenkradeinschlag nicht mehr meine Lenkradsperre reinbekomme, ich drücke den Schlüssel rein und möchte...
kevin2310
kevin2310
Bietigheim-Bissingen
Suzuki Gsxr 600 K3
Hi,
Habe das Problem, dass ich beim vollen Lenkradeinschlag nicht mehr meine Lenkradsperre reinbekomme, ich drücke den Schlüssel rein und möchte ihn nach Links drehen jedoch klemmt er.
Auch wenn ich das Lenkrad vom vollen Einschlag etwas wieder wegdrehe kann ich den Schlüssel nicht rumdrehen und die Lenkradsperre rastet nicht mehr ein.
Es ging zuvor, erst war es spürbar schlechter und schwieriger reinzubekommen, bis es garnicht mehr reinging.
egal mit welchem Schlüssel ob Orginal oder zusätzlicher
Schmieren, schmieren, schmieren!!! :)
kevin2310
kevin2310
Suzuki Gsxr 600 K3
Hab ich schon.. habs mit Silikon Öl geflutet über Zündschloss
Genau, das war der Fehler!
Da wird unten sich schon ein dicker Schmierklumpen gebildet haben aus Silikonfett und Schmutz. Für Schlösser immer Caramba oder Schloßschmiermittel verwenden. Dann musst du das Schloß abmontieren und komplett mit Waschbenzin reinigen und dann wird es wieder funktionieren! [emoji3]
Gast6303
immer graphitpulver benutzen ! wenn du glück hast könntest du versuchen das schloß im eingebauten zustand mit schloßreiniger zufluten , dann mit kompressor ausblasen . eine nacht ablüften lassen und dann mit graphit schmieren.
kevin2310
kevin2310
Suzuki Gsxr 600 K3
Ich probiere es nochmal wenn ich das nächste mal am Hobel bin.
Muss eh noch n paar dinge an ihr machen.
aber danke ich werde es mal probieren, ist nur doof dass ich keinen kompressor habe
babanord
babanord
Graphit kann ich nur bestätigen.
kevin2310
kevin2310
Suzuki Gsxr 600 K3
Echt seltsam, wie durch Magie geht es jetzt wieder :o
Ja da schau hin! [emoji3] [emoji3] [emoji3]
600 K3 Lenkradschloss geht nicht mehr rein - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 SRAD
  • GSXR 600 SRAD Benzinpumpe
  • Gsxr 600 K6 Teile
    Gsxr 600 K6 Teile: Moin, ich hatte leider vor ein paar tagen einen Rutscher mit der Gsxr. Die Rechte Seite und der Motor sind soweit ich denke hinüber. Wenn...
  • Gsxr 600 K6 Teile - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 SRAD
  • Gsxr 600 K6 Teile
