600 K6 lädt Geht aus.
Diskutiere 600 K6 lädt Geht aus. im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, ein Freund hat ein Problem mit seiner Gixxer. Sie ging plötzlich irgendwann aus und ging auch nicht mehr an. Erste Vermutung die...
marv232
oche
-600er K1
Sie ging plötzlich irgendwann aus und ging auch nicht mehr an. Erste Vermutung die Batterie.
Die wurde ausgetauscht. Dann ist sie wieder angegangen. Es ist 10min gefahren dann
ist sie wieder aus gegagen. Dann die zweite Vermutung Lima.
Wir haben den Regler und den Stator durch neue ersetzt. Der alte Stator sah aber
eigentlich noch gut aus. Wir haben die Maschine dann angeschoben und sie lief für 400m.
Darauf hin haben wir dann erstmal die Batterie wieder komplett aufgeladen.
Heute getestet und sie lief wieder für 10min. Jetzt wissen wir nicht mehr weiter.
Habt ihr eine Idee?!
Besten Dank für eure Hilfe!
Gelle0002
Gelle0002
Titz
Inaktiv
Laderegler?
Frank
Frank
Vogtland
RN09
Klingt für mich nach wilden Teiletausch ohne mal das Multimeter in die Hand zu nehmen.
marv232
oche
-600er K1
Ich denke der Laderegler ist der Regler.
Die Teile haben wir auf Empfehlung ausgetauscht. Ich bin kein Elektriker.
Wo kann ich denn nun was mal durchmessen?
GSX-R 750 - 1986
Ein Pocket Tester sprich ein Tragbaresmessgerät auf Gleichstrom eingestellen und die rote Spitze an den Pluspol der Batterie befestigen und die schwarze Spitze des Minuspols an den Minuspol der Batterie, die Anzeige sollte jetzt so 12,5 Volt anzeigen. Jetzt den Motor starten, und langsam die Drehzahl steigern bis etwa 5000Umin, mit der Drehzahl sollte nun auch die angezeigte Spannung ansteigen bis so 14,5 Volt.
Ist das nicht der Fall, dann die Steckverbindungen des Reglers zur Lima und zur Battereie prüfen, sind diese ok und nicht innerlich oxidiert, dann den Reglerkörper auf festen Sitz und auf Rost an der Verbindungsstelle prüfen, ist das alles nicht der Fall - dann den Regler tauschen.
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
gibt ganz viele foreneinträge in denen beschrieben ist wie man das misst und wie man die ergebnisse interpretiert. Ich selbst habe es oft schon verfasst.
600 K6 lädt Geht aus. - Ähnliche Themen
  • 600 AD geht im ersten Gang aus
    600 AD geht im ersten Gang aus: Hallo zusammen, meine Maschine (600AD) war letzte Woche in der Werktstatt und dort wurde das auslaufen des Benzins behoben. Nun habe ich...
  • GSXR 600 Bj 97
  • 600'er K6 lädt Batterie während der Fahrt nicht.
    600'er K6 lädt Batterie während der Fahrt nicht.: Guten Abend liebe Community, ich bin der Andy und erst seit kurzem in dem Besitz der Fahrerlaubnis und in dem Bunde auch meiner GSXR-600 K6 ^_^...
  • [600 k6] Batterie lädt nicht richtig! Regler, Lima, Batterie sind neu
    [600 k6] Batterie lädt nicht richtig! Regler, Lima, Batterie sind neu: Hallo, mich plagen seit Wochen Probleme mit meiner 600er K6. Anfangs war der Regler defekt und wurde getauscht gegen einen von einer 1000er K8...
  • [600 k6] Batterie lädt nicht richtig! Regler, Lima, Batterie sind neu - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 Bj 97
