750 K6 Stottern/Rukkeln
Diskutiere 750 K6 Stottern/Rukkeln im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo Gemeinde. Bin neu hier und habe gleich mein erstes Problem. Ich heiße Markus und komme aua Zernitz; Ca 90km von Berlin. Ich habe seit...
Butzje
Zernitz
-GSXR 750 K6
Ich habe seit ein paar Monaten eine 750 K6.
Gelaufen hatte sie Ca 28tkm mit frischer Wartung.
Nun habe ich seit einer Woche wenn ich sie anmache ein stottern. Sobald ich Gas gebe ist es meistens weg. Beim fahren merkt man es nicht. Es ist auch nicht immer vorhanden. Meistens wenn sie kalt ist. Einmal aber auch schon wo sie warm war. Habe heute dann die zündkerzen neu gemacht, und auch darauf geachtet das keine Schläuche geknickt sind oder ähnliches.
Hat schon mal gemand so ein Problem gehabt. Es fühlt sich so an als wenn ein Zylinder aus setzt. Daher auch die Kerzen. Die Drehzahl geht in dem Moment wo sie stottert auch auf und ab Ca 200 rpm.
Soweit ist sie original , nur ein shark esd
chris305fj
chris305fj
Salzburg
GSXR-750
Db killer im auspuff?
Butzje
Zernitz
-GSXR 750 K6
Also den db Killer habe ich jetzt drinn. War aber von vorbesitzer 3 Jahre draußen. Kenne den persönlich daher weiß ich was an der karre alles gemacht wurde.
Wäre dankbar
chris305fj
chris305fj
Salzburg
GSXR-750
Meine stottert auch mit komplettanlage ohne db killer, aber nicht in 200er schritten. Wenn der killer drin ist stottert nix mehr.
Darum meinte ich
Bildhauer
Bildhauer
Oberhausen
GsxR 750 K1/ KTM 620
Tritt das Stottern und Ruckeln nur im Leerlauf auf?
Butzje
Zernitz
-GSXR 750 K6
Wenn sie kalt ist , ist es die ersten Meter mit leichten Gas geben auch vorhanden. Wenn sie paar Meter gelaufen ist , ist alles i.o.
Bildhauer
Bildhauer
Oberhausen
Gibts die Möglichkeit den Fehlerspeier auszulesen? Leuchtet die FI Lampe? Ich würde jetzt auf ein zu fettes Gemisch tippen fragt sich nur woher das auf einmal kommt.
Butzje
Zernitz
-GSXR 750 K6
Hallo. Nein habe leider nicht die Möglichkeit. Nächste Motorrad bude ist bisschen weiter weg. FI leuchtet nicht. Sobald ich 200 m gefahren bin oder sie 2 min Laufen lasse ist alles i.o
Zu fettes Gemisch hab ich mir auch schon gedacht. Hab auch überlegt den originalen pott mal dran zu machen , aber ist unwahrscheinlich das das daher kommt
Bildhauer
Bildhauer
Oberhausen
Hast du den Luftfilter mal gereinigt oder getauscht?
Butzje
Zernitz
-GSXR 750 K6
Der wurde vor Ca 3000 km erneuert. Habe ihn aber beim Wechsel der zk gereinigt
Bildhauer
Bildhauer
Oberhausen
Spinnt dann villeicht dein Motortemperaturgeber wenn das Moped noch ganz kalt ist. Nicht dass der einen falschen wert herausgibt bis etwas Temperatur erreicht wird.
Chris1991
Rheingau
GSX-R 750 Srad GR7DB
Co einsellung für den leerlauf ok? Viele grüße
Chris1991
Rheingau
Sry k6 hat glaube garkeine co schrauben mehr.. Mein fehler
Stefan_189
Stefan_189
Karlsruhe
Gsx-r 750 k8 1000 K7
Bist du schon weiter ?
meine 1000 K7 macht das gleiche auf einaml auch.
Bei sanftem Gas geben oder im niedrigen Drehzahlbereich, dass sie stottert, ruckelt.....
Toastbrot
Toastbrot
Niedersachsen
GSX-R 600 K4
Bei meiner 600er K4 waren es die Zündkerzen obwohl sie noch recht neu waren.
Stefan_189
Stefan_189
Karlsruhe
Werde ich am Wochenende auf jeden fall mal testen. Irgendwo muss ich ja anfangen.
750 K6 Stottern/Rukkeln - Ähnliche Themen
  • 750'er SRAD (GR7DB) ('97) zickt rum (Drehzahl spinnt)
    750'er SRAD (GR7DB) ('97) zickt rum (Drehzahl spinnt): Hallo liebe Gixxer-Gemeinde, Habe seit 2013 eine 750'er SRAD die vom Vorbesitzer leider sehr unpfleglich behandelt wurde (stand mehr als ein Jahr...
  • Stottern mit originaler Bremsanlage! 750 K2
    Stottern mit originaler Bremsanlage! 750 K2: mahlzeit! ich fahre eine 750 k2 mit 48tkm... und ich habe ein problem mit meiner bremse! verbaut sind die originalen scheiben mit lucas...
  • Stottern mit originaler Bremsanlage! 750 K2 - Ähnliche Themen
