![Vale_46_Rossi](/data/avatars/m/3/3276.jpg?1630660517)
Vale_46_Rossi
Moin,
habe mir in meine 600er einen 750er Motor eingebaut. Heute kam meine CDI wieder, weil das Mapping natürlich unterschiedlich ist.
Nun habe ich allerdings das Problem, dass ich keinen Zündfunken habe!!!! Garnichts. Habe noch andere Zünd(spulen) liegen und auch damit versucht, aber auch ohne Ergebnis. Ich kann es mir nicht erklären.
Eigentlich sollten alle Stecker dran sein. Ich vermute irgendwie, dass die CDI nicht wirklich mitspielt, was mich ziemlich nerven würde. Andererseit kann ich mir das auch nicht vorstellen, da der Typ der meine CDI umgeschrieben hat genug Ahnung und Erfahrung hat.
Dann ist mir noch ein Problem aufgefallen, bei der Einspritzanlage, die haben unten und oben Stecker, die theoretisch untereinander austauschbar sind, da die Stecker identisch sind. Kann mir irgendjemand sagen, welche Kabelfarben oben ran müssen und welche unten?
Danke euch, bin für jeden Denkanstoß dankbar.
Noch eine Ergänzung. Ich habe von meinem 600er Motor den Kupplungsdeckel übernommen sprich auch den OT-Geber. Ist der Geber von der 600er und 750er identisch? Ich würde sagen ja, weiß es aber nicht 100%ig.
Noch eine Ergänzung![Großes Lächeln :D :D](/styles/gsxrforum/xenforo/smilies/biggrin1.gif)
Mein Bruder kam auf die Idee, dass die Wegfahrsperre etwas damit zu tun hat. Die Zündkerzen sind nämlich auch trocken also läuft die Einspritzanlage nicht mit, was mir erstmal egal ist. Ich möchte erstmal einen Funken haben. Aber mein Bruder sagte, dass bei Autos es häufig so ist, dass Spritzufuhr und Zündung lahm gelegt wird.
Ich weiß nicht wie die Wegfahrsperre bei den Gixxen funzt.
Aber mir ist aufgefallen, dass auf dem Tacho kein roter Schlüssel blinkt, was mich stutzig macht. Ich habe einen neuen/gebrauchten Tacho einer 750er verbaut, kann es sein, dass Steuergerät und Tacho sich nicht vertragen? Eigentlich ja nicht, da die Wegfahrsperre ja in der CDI gespeichert ist.
------------ Dieser Beitrag wurde um 14:23 geschrieben, der vorherige um 14:03. ------------
------------ Dieser Beitrag wurde um 15:04 geschrieben, der vorherige um 14:23. ------------
Noch eine Ergänzung
