750 K8 - Magerruckeln / Konstantruckeln - Laser GP Extrem - Hilfe!
Diskutiere 750 K8 - Magerruckeln / Konstantruckeln - Laser GP Extrem - Hilfe! im Probleme Forum im Bereich Technik; hey leute, hab mir vor wenigen wochen einen kleinen traum erfüllt und mir eine 750er K8 gekauft. (750 k4 verkauft) noch vor dem anmelden habe...
superbraz
superbraz
Freyburg (Unstrut)
GSX-R 750 K8
hey leute,
noch vor dem anmelden habe ich mir einen laser gp extreme (mit abe) gekauft und verbaut.
die erste kleinere fahrt und schon das erste problem:
> das motorrad ging im stand aus, sobald der motor warm wurde
also hab ich sie zum :) gebracht...dort wurden die auspuffklappe + lambdasonde deaktiviert + das gemisch etwas angefettet...danach hielt sie das standgas, auch mit warmen motor...
die freude hielt nur kurz...auf dem heimweg schon gemerkt > motor warm...100kmh im 3.gang > abtouren und dann mit halbgas / 50kmh im ort > ruckeln...
im netz habe ich dazu nur gefunden, dass die lambdasonde deaktiviert werden sollte und danach das konstantruckeln / magerruckeln beseitigt sein sollte...aber die ist ja bereits deaktiviert!? :(
nun steht die kleine wieder beim :) und es wird gerätselt, was es noch sein könnte...
Achso, der Kat ist noch original! da hab ich nix verändert!
Vielleicht hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen oder irgendjemand eine Ahnung, was es sein könnte...die K8 ist ja nun schon einige Zeit auf dem Markt und der Laser GP auch kein unbekannter topf...
Danke schonmal und liebe Grüße...
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Wurde Rückrufaktion LiMaRegler durchgeführt ?
superbraz
superbraz
Freyburg (Unstrut)
GSX-R 750 K8
sollte es dann nicht konstant auftreten und nicht nur nach dem abtouren des motors? bzw nur bei warmen motor, wenn es der LiMaRegler wär?
Wie sieht es mit den Grundlegenden Sachen aus wie Lufti, Kerzen, Kraftstoff und FI?
superbraz
superbraz
Freyburg (Unstrut)
GSX-R 750 K8
Keine Meldung im FI ...
Wie gesagt, im höheren Drehzahlbereich keine Probleme... Im Stand auch alles ok... Bei kaltem Motor auch...
Nur nach dem abtouren bei 4000-5500 upm und warmen motor...
Kerzen + Luffi würden doch auch bei kaltem motor probleme machen!?
Bei Kerzen muss das nicht immer der Fall sein.
Es könnte sein das die Diode bei höheren Temp. einfach nicht suber leitet.
rszwo
rszwo
Im Norden (HB)
Z1000
Das Ruckeln hatte meine K6 auch fast von Anfang an, erst nach Verbau einer Akra komplett und PC3 mit vernünftiger Abstimmung war es weg.
superbraz
superbraz
Freyburg (Unstrut)
GSX-R 750 K8
Keine ahnung wie, aber angeblich in zusammenhang mit der auspuffklappe...!?
Akra komplett + pc ist mir eindeutig zu teuer und der laser gefällt mir eigentlich sehr gut... Da möchte ich nix neues kaufen :/
Salut
Salut
600er k6, 750 k7
Alles bischen undurchsichtig, würde mir als erstes auch die Kerzen ansehen und gegebenenfalls tauschen gegen Iridium.
Danach würde ich mir anschauen wie die Lamdasonde außer Gefecht gesetzt wurde. Zudem würde ich die Maschine an Abgastester hängen um zu überprüfen ob nicht vielleicht die Maschine im gesamtem zu mager läuft.
superbraz
superbraz
Freyburg (Unstrut)
GSX-R 750 K8
Sie springt ohne probleme an und zieht auch gut durch...
Einzig bei konstantfahrt / halbgas im drehzahlbereich um 5000upm muckert sie...
Angefettet wurde das gemisch schon...
Episch
Ludwigsburg
Gsx-r 750 K7
Konstantfahrt Ruckeln ist normal, dazu kannste dir auch bei Wiki oder anderen Quellen was durchlesen. Die Motoren werden nunmal nicht für den gesamten Drehzahlbereich
ausgelegt.
Was aber sein kann, dass ein Konstantfahrt Ruckeln ausgeprägter sein kann, wenn du einen ESD dran baust. Denn dann muss das Motormanagement an den ESD angepasst werden.
Und noch was: Die Auspuffklappe erfüllt ihren Sinn!!!!! Da bei untertouriger Fahrt die Spülefekte nicht optimal sind und teilweise am Auslass auch mal frisches Gemisch flöten geht, regelt die Auspuffklappe
die Fluiddynamik! Also würde ich die als allererstes wieder mal anschließen und den Mechaniker wechseln der dir sowas empfielt! Nachzulsesen auch in Büchern! bei Interesse suche ich dir die Passagen in nem Buch heraus.
superbraz
superbraz
Freyburg (Unstrut)
GSX-R 750 K8
also das ruckeln ist definitiv nicht normal...bedeutet, dass ich mit dem motorrad nicht mit 50 durch ne ortschaft fahren kann, sondern nur immer vollgas? bei der K4 hatte ich so ein problem nicht.
Jörg
Kayhude
-GSX-R 750 K7
das hab ich bei meiner auch, allerdings nur im 4. Gang bei 40-50 Kmh und ca. 4000 rpm allerdings fühlt sich das immer an als wenn es ab und zu einen kleinen Aussetzter gibt, mich nervt das auch aber ich glaube es liegt am ESD( bei mir BOS)
superbraz
superbraz
Freyburg (Unstrut)
GSX-R 750 K8
heute anruf vom :) bekommen ... die gesamte ECU war verändert (voraussichtlich durch den Vorbesitzer / Händler des Vorbesitzers) - werde sie, wenns klappt, morgen abholen und eine testfahrt machen.
diese art des "ruckelns" ist alles andere als normal und darf nicht sein - das war unfahrbar!
Episch
Ludwigsburg
Gsx-r 750 K7
es soll nicht zu sehr auftreten, aber ein leichter Drehmomentwechsel ist schon zu verspüren. So die Theorie: Link zu Wiki
Aber ich denke, dass es eher mit den Klappen und dem ESD zusammenhängt! Zumindest habe ich es so im Buch gelesen. Ich würde einfach zu einem Mechaniker fahren und mal fragen.
superbraz
superbraz
Freyburg (Unstrut)
GSX-R 750 K8
hab doch geschrieben, an was es gelegen haben soll...
superbraz
superbraz
Freyburg (Unstrut)
GSX-R 750 K8
ich denke eher, dass er ne komplettanlage verbaut hatte (arrow, akra,...) und die maschine drauf abgestimmt wurde.
vor dem verkauf wieder die originale anlage angebaut und die abstimmung so gelassen.
750 K8 - Magerruckeln / Konstantruckeln - Laser GP Extrem - Hilfe! - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K4 geht bei voller Fahrt aus
    GSX-R 750 K4 geht bei voller Fahrt aus: Hallo in die Runde, ich fahre eine Gsx-r 750 k4. Laufleistung ca 35tkm, im Besitz seit 3 Jahren und jährlich Service durchgeführt. Jetzt zum...
  • GSX-R 750 K4 geht während der Fahrt plötzlich aus!
    GSX-R 750 K4 geht während der Fahrt plötzlich aus!: Hallo in die Runde, ich fahre eine Gsx-r 750 k4. Laufleistung ca 35tkm, im Besitz seit 3 Jahren und jährlich Service durchgeführt. Jetzt zum...
  • Erhöhte/Veränderte Leerlaufdrehzahl 750 k6/k7
    Erhöhte/Veränderte Leerlaufdrehzahl 750 k6/k7: Hallo, Ich hab bei meiner 750er k6/k7 aktuell das Problem, dass die Leerlaufdrehzahl im Stand bei ca 1600 ist und bei zunehmender Temperatur...
  • GSX-R 750 Kaufen
    GSX-R 750 Kaufen: Hallo an euch alle , ich möchte mir eine GSXR Kaufen eventuell aber die Maschine stand sehr sehr lange so wie es aussieht . Tüv bald fällig ...
  • GSX-R 750 Kaufen - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 Kaufen
