750 Srad GR7DB Tachoausfall während der fahrt.
Diskutiere 750 Srad GR7DB Tachoausfall während der fahrt. im Probleme Forum im Bereich Technik; Hey Folgendes Problem, Während meiner letzten fahrt sind Km/h und Drehzahl Zeiger auf 0 runter und haben sich auch nicht mehr bewegt das Motorrad...
Brezzo
Während meiner letzten fahrt sind Km/h und Drehzahl Zeiger auf 0 runter und haben sich auch nicht mehr bewegt das Motorrad ist und fährt auch jetzt noch ohne Probleme.
Später ist mir aufgefallen das ebenfalls Blinker, Bremslicht, Hupe, Leerlauf Lampe, Km Zähler und Temperatur anzeige alles ohne Funktion ist.
das einzige was noch funktioniert ist noch das ganz normale licht + Fernlicht, die Fernlicht Lampe und die Tacho Beleuchtung.
Ich hatte mir einen zweiten Tacho besorgt bei dem Garnichts geht also entweder habe ich schrott gekauft oder man kann nicht einfach einen anderen Tacho verwenden das weiß ich jetzt nicht.
Sicherrungen sind alle intakt.
Falls wer Ideen hat wäre ich sehr erfreut diese zu Hören um einzuschätzen ob ich es noch selbst repariere oder es in die Werkstatt bringe
Vielen dank im voraus :)
Nun, der andere Tacho scheint dann ja defekt zu sein, ansonsten sollte er anzeigen wie der alte.
Es sieht nach einem Masse oder Spannungs Fehler aus.
Über Bremslicht und Hupe sollte sich zurückverfolgen lassen wo es fehlt.
Du musst schauen, wenn man mit einem Prüflämpchen z.B. misst, ob z.B. an der Hupe oder dem Bremslichtbirnchen Spannung anliegt.
Liegt dort Spannung an, fehlt die Masse.
Man verfolgt entsprechend ob Spannung oder Masse fehlt, die Kabel der Hupe oder dem Bremslicht Birnchen zurück, bis zu dem Punkt wo es unterbrochen ist.
Im Werkstatthandbuch ist auch ein Stromlaufplan vorhanden, mit welchem man zurückverfolgen kann,
wo die einzelnen Kabel hin gehen.
Im internet sind Handbücher meist unter "User Manual" und der genauen Typenbezeichnung zu finden.
750 Srad GR7DB Tachoausfall während der fahrt. - Ähnliche Themen
  • Naked Umbau
    Naked Umbau: Habe die Ehre alle zusammen, da ich schon länger auf dem Forum unterwegs bin und immer nur mitgelesen hab, hab ich mir gedacht stell ich mich...
  • Stromlaufplan GSX r 750 srad gr7db
    Stromlaufplan GSX r 750 srad gr7db: Guten Morgen, Ich suche dringend einen Stromlaufplan einer 97er srad 750. Will ein neues tacho verbauen und es wäre eine grosse Hilfe wenn ich...
  • Stromlaufplan GSX r 750 srad gr7db - Ähnliche Themen
  • Naked Umbau
