SpynexX
Die Vergaserbatterie war nicht getrennt (nicht bei mir, denke aber auch nicht, dass die Werkstatt sich die Mühe gemacht hat).
Der Vergaser ist auch alles richtig zusammengebaut, habe extra alles schon kontolliert. Habe ja auch schon die Düsengröße miteinander verglichen und mit dem WHB abgeglichen, da stimmt alles.
Gummis sind auch alle in Ordnung. Die Gummis zwischen Ansaugstutzen und Vergaser sind am Motor festgeschraubt und auch allesamt i.O. Vergaser sitzt auch richtig in den Gummis (Optik und Bremsenreiniger).
Dier Gummis zwischen dem Vergaser und dem Luftfilterkasten sind schon etwas "benutzt" aber auch intakt (der Motor läuft ja auch ohne Luftfilter nicht richtig daher sind die ja fürs Erste irrelevant).
Der Vergaser selbst ist auch auf beiden Seiten i.O.
Wie bekommt man den Vergaserflansch den so umgebogen?
Das muss ja rohe Gewalt gewesen sein..
Ich werde einfach mal das Ventilspiel kontrollieren. Schaden kanns ja nicht und vielleicht kommt der ganze Ärger ja wirklich aus der Kante.
War ja ein wenig schleichend. War zwar direkt von 2014 an so, aber wurde dann bei den paar Fahrten die ich noch gefahren bin immer schlimmer...
Ich werd auf jeden Fall berichten!
Das muss ja rohe Gewalt gewesen sein..Ich werde einfach mal das Ventilspiel kontrollieren. Schaden kanns ja nicht und vielleicht kommt der ganze Ärger ja wirklich aus der Kante.
Ohne euch wär ich wohl noch nicht so weit.
