Akut Hilfe gefragt, K1 startet nicht. Licht funktioniert, Display tot
Diskutiere Akut Hilfe gefragt, K1 startet nicht. Licht funktioniert, Display tot im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, ich bräuchte mal dringend Hilfe. Steh an der Uni und will heimfahren, aber wie im Titel beschrieben geht die Süße nicht mehr an...
timaru
timaru
Kilo K6
Da das Licht funktioniert, frag ich mich ob es die Batterie sein kann, dachte das Licht gibt im Zweifelsfall eher den Geist auf...
Irgendwelche schnellen Ideen? Bin kurz davor den ADAC zu rufen, da mir jetzt auch niemand einfällt, den ich Nach Starthilfe Fragen könnte.
Hatte noch nie ein Problem der Art und bin einigermaßen frustriert.
Danke im voraus.
Dreht denn der Anlasser?
Zieht die Spritpumpe an?
Wo genau stehst Du?
timaru
timaru
Kilo K6
FU in Dahlem.
Wenn ich den Schlüssel drehe kommt dieses "ziehende Geräusch" von rechts unterm Rahmen, das ist doch die Spritpumpe oder? Eben nochmal probiert, Display kurz aufgeflackert, bei Zündversuch hat's paar mal geknackt.
Vlt doch einfach nur Batterie...
timaru
timaru
Kilo K6
Und natürlich danke ;)
Also dreht der Anlasser, aber zu langsam?
Das klingt dann stark nach Batterie...
Dahlem ist zu weit für mich (Pankow), Ruf mal den AC/DC, die geben Dir Starthilfe und wenn sie dann läuft, neue Bakterie... ;)
timaru
timaru
Kilo K6
Danke Dir, das hätte ich auch nicht erhofft aber top Reaktion.
Ich berichte nachher.
Mach das... Wird schon.
Eolian
Eolian
Datteln
GSXR 1000 K9
Zündung an,2.te gang rein und kurz angeschoben,schneller als aufm adac zu warten.
pio1
pio1
Entenhausen
-Yoshimura GSXR750
Ja das geht aber falls die K1 schon einen Kat hat? muss der kalt sein, wenn man anschiebt, bei heißem Kat kann unverbrannter Sprit den Kat ruinieren...
K1 hat wohl keinen Kat....also alles paletti
K1 hat keinen Kat.
greeny93
greeny93
Lamstedt
Gsx R 600 K2
Wenn die Batterie zu leer ist bringt anschieben aber auch nichts mehr...
Wobei ich Display aus und licht an schon sehr merkwürdig finde!
Irgendein Elektro Problem?
Heute morgen im Regen gefahren?
Unterhemd_94
Unterhemd_94
Esslingen
SRAD 750 <3
Anschieben geht immer.
Aber evt. Kuzschluss irgendwo? Geht das Licht in die Knie wenn du den Starter drückst?
timaru
timaru
Kilo K6
Ihr seid großartig!
Erstmal, alles gut!
Kumpel kam mit seinem Auto, bei den Eltern einer Freundin Starterkabel geholt, ans Auto (möglichst kurz den Kreis geschlossen, war mir nicht sicher ob die Spannungen unterschiedlich sind und ob ich mir dadurch was ruinieren kann... hab echt keinen Plan von Elektrik!) Und dann kam Sie auch schon.
Das einzige, was ich mir eventuell erklären könnte ist, dass ich aus Versehen Standlicht mit angeschaltet hab beim Lenkschloss einrasten lassen sprich Schlüssel abziehen. Wobei ich da eigentlich echt drauf achte... Schon sehr merkwürdig und die Licht/Display Kombi auch. Stand weder lange, noch wäre ich bei Regen gefahren etc.
Egal.
2 Fragen hab ich jetzt aber.
Zum einen, ist die Batterie definitiv hin? Sprich sofort erneuern oder kann ich gucken, ob die Entladung vielleicht keine Schäden angerichtet hat und Sie weiterbenutzen?
Zum anderen die Sache mit dem Anschieben. Das find ich generell interessant zu wissen, da man vielleicht nicht immer technische Mittel hat.
Einfach 2. Gang und Kupplung ziehen, anschieben und Kupplung kommen lassen oder wie?
greeny93
greeny93
Lamstedt
Gsx R 600 K2
Würde die Batterie mal vollladen! Oder einfach mal messen wie viel saft sie dann hat.
Ja, 2. Gang rein ordentlich schieben und Kupplung kommen lassen! Wenn sie kommt sofort wieder Kupplung ziehen sonst läuft sie dir weg [emoji12]
Am besten draufsetzen und Fred Feuerstein mäßig lossprinten, dann Kupplung im 2. Gang kommen lassen. So kann sie Dir nicht wegrennen... :)
Akut Hilfe gefragt, K1 startet nicht. Licht funktioniert, Display tot - Ähnliche Themen
  • Neuer der Hilfe benötigt
  • Busafahrer braucht akut Hilfe bei Panne
    Busafahrer braucht akut Hilfe bei Panne: Moin Jungs und Mädels, wohnt zufällig einer von Euch zwischen ingolstadt und Grosmehring?
  • Busafahrer braucht akut Hilfe bei Panne - Ähnliche Themen
