Glasshead
Grüße,
Es geht um eine GSX-R750W die nicht startet. Ich bin vom einfachen zum schwersten zum mittelschweren gegangen. Warum weiß ich auch nicht genau :P
Ich bin nicht unerfahren mit Vergasermotorrädern, hatte eine PC31, SC33, PC35, GPZ600 und jetzt die 750W in den Fingern und bis jetzt habe ich alle Motorräder wieder hinbekommen :P (an der PC31 hab ich nichts Vergasertechnisch gemacht...zählt trotzdem
Allerdings kann es nicht schaden sich ein paar Tipps zu holen. Ich habe überprüft ob sie Sprit kriegt Check. Sie dreht sich sehr fröhlich und hört sich dabei gesund an.
Als nächstes habe ich mir aus der Erfahrung heraus die Vergaser zu Gemüte geführt, da die bei vielen Motorrädern das Problem waren (es ist absolut furchtbar den Vergaser aus diesem Motorrad zu holen...oder ich mache etwas falsch, auch da wäre ich für Tipps offen
). Diese waren allerdings absolut sauber, was mich fröhlich und auch enttäuscht gestimmt hat.
Nebenbei habe ich natürlich schon recherchiert und gelesen, dass bei dem Motorrad verhältnismäßig oft die Zündkerzen Faxen machen. Daraufhin habe ich mir eine Zündkerze auf Funkensprung überprüft und er ist nie über die Elektrode gesprungen, sondern immer direkt in die Isolierung würde ich es nennen...Quasi defekt. Daraufhin habe ich 4 neue bestellt. JEtzt warte ich auf diese. Die anderen 3 waren alle sehr nass, als ich sie 1 Tag später als die erste ausgebaut hatte. Bis die neuen kommen können die Zylinder jetzt trocknen. Hört sich alles schon sehr danach an, als könnten die Zündkerzen der Grund sein....Während ich wegen den Funken geprüft habe, hat das Motorrad 2 Fehlzündungen abgefeuert, die mir fast jeweils einen Herzinfarkt beschert haben (DAchte 2 mal das das Motorrad detoniert xD) Was mich beunruhigt ist, dass das Motorrad gar nichts macht, außer hin und wieder eine Fehlzündungen. Sie läuft nicht schlecht, oder startet und geht aus...Sie geht einfach nicht an...Ok die Zündkerzen waren sehr nass und kohleschwarz, aber ich hoffe es liegt nur an den Kerzen. Ich freue mich auf eure Erfahrungen
