Auspuffklappe 750 l1
Diskutiere Auspuffklappe 750 l1 im Auspuff Forum im Bereich Technik; Grūße Bastel grad mit ask771 an seiner 750er L1. Wir wūrden gern den Stellmotor entfernen, weiß dazu jemand welches Kabel an der ECU ausgepinnt...
Goldfischentsafter
Grūße
Wir wūrden gern den Stellmotor entfernen, weiß dazu jemand welches Kabel an der ECU ausgepinnt werden muss? Es ist nicht das selbe wie bei ner k6 ;-)
Das haben wir schon probiert...
Die gixxe wird nur noch auf der renne bewegt...nur um vorab die Moralapostel zu informieren ;-)
Goldfisch.
Weiss jetzt nimma auswendig welches Kabel es bei der K6 ist.
Ab der K8 - L0 ist es am schwarzen Stecker in der obersten Reihe der fünfte Pin von links in Fahrtrichtung gesehen.
Sollte ein schwarzes Kabel mit weissem Faden sein.
Schau mal bitte ob es bei der L1 auch zutrifft.
Goldfischentsafter
Also wir haben an beiden Steckern die schwarzen Kabel mit weißen Streifen ausprobiert. Eins lag auch an 5. stelle. Hat leider nicht funktioniert. Google etc will leider auch keine lōsung ausspucken...
Goldfisch.
Bei der L1 hat es anscheinend noch keiner gemacht!
Habt ihr ein Voltmeter zur Hand und noch etwas Zeit?
Wenn ja, schaut euch die KAbelfarben am Stellmotor an und ob es die gleichen an der ECU gibt.
Ist das der Fall, auf Durchgang prüfen und einzeln abziehen bis ihr das Signalkabel habt.
Was anderes fällt mir auf die schnelle auch net ein.
Goldfischentsafter
Haben schon alle Farben durchprobiert...aber werden nochmal messen und dann schaun ob wir das Kabel finden.
Trotzdem danke Chris!
Goldfisch.
Keepitreal
Keepitreal
Nürburgring
Kilo L1,ZK3 & YZ450F
Plan B wäre die auspuffklappe in der ecu zu deaktivieren. Dann gibt es keine Fehlermeldung mehr, dazu könnte man dabei noch mehr Änderungen vornehmen.
Sami
Sami
Gotham City
GSXR 750 k8
es gibt doch diese Werkstatthandbuch CD mit Diagnosestecker zu kaufen, glaube um die 95€ oder so. Kann man damit auch Fehler auslesen und andere Dinge?
Goldfischentsafter
Also ein WHB liegt auf CD vor...nur geht die leider nicht mehr. Und Suzuki will sich dazu nicht äußern :mad:
Schaltplan haben wir so nicht in gedruckter form da...leider..
Fehlercodes kann man auch ohne Diagnosestecker auslesen...und delbst dann würde auch nur der fehler angezeigt das der stellmotor nicht richtig arbeitet...bringz an der Stelle also nix...
Ecu flashen und Stellmotor ausprogrammieren haben wir auch schon überlegt...wäre aber letzte wahl aus kosten und zeit gründen ;-)
Gibt es denn keinen im forum der an seiner gixxe ab 2011 ein Katersatzrohr oder ne Komplettanlage montiert hat?
Oder vlt kennt jemand jemanden der jemanden kennt ;-)
Nächstes Thema wäre dann die Lambda. Dafür gibts ja die O2 Eliminatoren. Nur haben wir für das Modell keinen gefunden. Passt hier vlt der Stecker von ner Kilo K5 ?
Goldfisch.
Gast9344
Gegenfrage: solltest du den pin ausfindig machen, hat sich doch die sorge um die lambdasonde von selbst erledigt?
Goldfischentsafter
Lambda und Stellmotor haben eigentlich nix miteinander zu tun. Sind nur Teile die beide durch Komplettanlage oder Katersatz rausfliegen ;-)
Wegen der Lambda werden wir diesen Stecker verbauen: http://www.micronsystems.de/pd1174216500.htm?categoryId=26
Die Lambda kann man nicht einfach auspinnen, die muss ja dauerhaft einen Wert ans Steuergerät liefern..
Nur das Problem mit de Stellmotor bleibt...
Es gibt das auch ne Art Stecker...aber dafür 90 euro zu zahlen ist echt heftig. Zumal ich denke das man durch auspinnen des entsprechenden Kabels die Sache auch so lösen kann...
http://www.ebay.de/itm/Servo-Buddy-...61296?pt=DE_Motorradteile&hash=item3389d4de90 (Anzeige)
Goldfisch.
Edit: Hier is noch so ein Servo Buddy für die Hälfte ;-)
http://www.ebay.de/itm/HEALTECH-EXH...00-09-14-/271395469331?_trksid=p2054897.l4275 (Anzeige)
No-Body-86
No-Body-86
Lünen/ Neustadt am Rübenberge
GSX-R 600 2013
Frag mal Reinsn, der hat doch san seiner GSX-R 750 das Katersatzroh selbst montiert, bei mir hat es der Händler gemacht und hat auch das Elektronikzeugs gemacht.
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Mahlzeit..habe auchmal kurz recherchiert und bin zum vorläufigen Ergebnis gekommen, dass ein einfaches Kabel auspinnen nicht die Lösung ist. Selbst Yoshimura JP geben einen zusätzliches Bauteil an um die Komplettanlagen zu verwenden.
Edit: EXHAUST CONTROL VALVE CANCELLER FOR R-11 nennen die das Kind.
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Okay. Vermutlich wäre die softwareseitige Deaktivierung auch noch ne Idee. Für die Ringfeile eh ganz praktisch. Zündschloß/Wegfahrsperre könnte man ja auch noch entfernen.
ahoj
ahoj
Hilden
GSXR 1000 K6-
Mal interessenhalber, ist die akustische Veränderung wirklich deutlich?
Leistung wäre mir ziemlich egal, aber wenn sich der Klang dadurch in den betroffenen Drehzahlregionen verbessert, wäre das schon eine überlegung ;)
Normal öffnet die Klappe ab 5000 U/min.
Wenn du sie deaktivierts ist sie schon im LL voll geöffnet.
Leute die es gemacht haben, sagten das der Unterschied marginal ist.
Keepitreal
Keepitreal
Nürburgring
Naja, bei meiner Kilo L1 ist es schon ein deutlicher Unterschied. Bin sonst mit Katersatz und ohne Eater gefahren, seitdem die Klappe durchgehend voll offen ist, habe ich einen Einschubkat rein gepackt. Wurde mir sonst zu laut.
ask771
ask771
@all: mal ein großes Danke für eure Mühe !!! hab jetzt für den Stellmotor das Dingsbums da bestellt. Die Lambda kann bleiben, weil die ist noch vor dem Brotkasten montiert, bleibt somit erhalten. Da hatten wir gestern Abend einen Denkfehler, oder ein Bier zu viel?!"?!?
@basti: adt-racing !!!
Gast14763
Mich würde ja so en Katersatz Rohr für die L1 auch reizen, aber irgendwie ist mir der "Aufwand" zu groß
Auspuffklappe 750 l1 - Ähnliche Themen
  • GSR 750 Auspuffklappe Einstellen Kühlwasser wechseln
    GSR 750 Auspuffklappe Einstellen Kühlwasser wechseln: Hallo zusammen, ich habe seit kurzen eine Gsr 750 bj 2015(keine gsx-r) und hoffe dennoch hier richtig zu sein. Ich wollte neues Kühlwasser rein...
  • 750 K8 Problem mit der Auspuffklappe
    750 K8 Problem mit der Auspuffklappe: Hallo Leute, Ich krieg hier bald ne Kreise :( ich hab an meiner K8 den K7 Krümmer verbaut, hat auch jetzt 1 Jahr problemlos funktioniert bis mir...
  • Gsxr 750 Stellmotor wieder einbauen
    Gsxr 750 Stellmotor wieder einbauen: Hallo, ich habe eine Gsx R 750 K7, bei der ein Akra ohne Straßenzulassung verbaut ist. Außerdem wurde der Stellmotor für die Aupuffklappe...
  • Suzuki GSX-R 750 Auspuffklappenprobleme
    Suzuki GSX-R 750 Auspuffklappenprobleme: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Stellmotor bzw. mit meiner Auspuffklappe bei meiner GSX-R 750 K6. Im Gegensatz zu den...
  • Auspuffklappe deaktivieren - K6 750
    Auspuffklappe deaktivieren - K6 750: Hallo, möchte morgen früh die gern die Auspuffklappe deaktivieren, finde ums verrecken keine ausführliche Beschreibung wie genau das...
  • Auspuffklappe deaktivieren - K6 750 - Ähnliche Themen
