babaganoush
Abend zusammen,
würde an meiner 750er K7 ganz gerne die Auspuffklappe derart verändern, dass diese dauerhaft offen ist (gleichgültig, ob danach mehr oder weniger Leistung vorhanden ist
In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass man dazu einfach den Stellmotor ausbauen kann und anschließend einen bestimmten PIN an einem Stecker unter der Sitzbank kappen muss.
-> Muss die Batterie unbedingt vor Abbau des Stellmotors abgeklemmt werden? (Diesen Schritt habe ich heute leider nicht befolgt...)
-> Was mache ich mit den Seilzügen, die vorher am Stellmotor dran waren? Lasse ich diese einfach hinten rumbaumeln?
-> In diesem anderen Beitrag ist die Rede vom PIN 56 -schwarz/braunes Kabel- am rechten Stecker vom Steuergerät (wenn das Steuergerät vor einem liegt), trifft das auch 100%ig auf die 750er K7 zu?
->Sind bei dieser Variante noch andere Schritte notwendig oder würde das so nun ausreichen?
->Gibt es neben der eventuellen Leistungssteigerung oder eben auch Minderung andere Nebeneffekte, die sich schlecht auf den Motor oder die Elektrik auswirken?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
