Auspuffklappe deaktivieren - K6 750
Diskutiere Auspuffklappe deaktivieren - K6 750 im Auspuff Forum im Bereich Technik; Hallo, möchte morgen früh die gern die Auspuffklappe deaktivieren, finde ums verrecken keine ausführliche Beschreibung wie genau das...
michi0177
Odenwald
Suzuki GSX-R 750 K6
möchte morgen früh die gern die Auspuffklappe deaktivieren, finde ums verrecken keine ausführliche Beschreibung wie genau das funktioniert. Finde leider bloß Anleitungen für die 1000er.
LG
kevin2310
kevin2310
Bietigheim-Bissingen
Suzuki Gsxr 600 K3
Mal so nebenbei: wieso will jeder die auspuffklappe deaktivieren? Hat sie nicht den Vorteil bei einer Kontrolle dass die beim hoch drehen leiser ist wie ohne?
Aomine
Aomine
Köln
Kilogixxer K5
Eigentlich ja ^^
Deswegen habe ich meine über das Steuergerät einstellen lassen , sprich Leerlauf = zu , erster gang = auf .
mfg.
Nein, stimmt so nicht!
Da die Lautstärke bei so 5-6000u/min (habs nicht mehr genau im Kopf) gemessen wird und bei der Drehzahl ist die Klappe so oder so offen.
Geht eher darum das sie im Stand und niedrigeren Drehzahlen etwas leiser ist.
Also klappe deaktivieren und gut ists, sie geht eh früher oder später kaputt, verklemmen gerne.
Richtig, es wird immer die halbe Drehzahl genommen, die im Fz-Schein steht, z.B. 131 Kw/ 11.000 Rpm, dann wird die Messung bei 5.500 Rpm durchgeführt.
Ab 5.000 Rpm ist die Klappe offen.
mastergamer
Solang sie jedoch geht würde ich sie auch nutzen und die vorteile der tollen technik ausnutzen, so wie von aomine beschrieben.
Wenn sie dann mal wirklich kaputt ist kann man immer noch weiter sehen.
kevin2310
kevin2310
Suzuki Gsxr 600 K3
Ich seh es nämlich auch eher als Vorteil und Hab es nicht verstanden wieso sie jeder ausbauen will :D bringt das nichts wenn man die pflegt und schmiert?
So die Aom es gemacht hat ist im Falle einer Kontrolle gut :D
Welche vorteile? Ein zugeschnürten Auspuff zu haben?
Theoretisch (ich und finde es war auch zu merken) läuft sie unten raus besser ohne Klappe ;)
Die hat keinen wirklich sinnvollen nutzen
mugge
mugge
Germany
GSXR1000 K5
Nein, im Leerlauf öffnet die Klappe fast garnicht ;) Gangselektives Mapping von der Auspuffklappe
Auspuffklappe deaktivieren - K6 750 - Ähnliche Themen
  • Auspuffklappe deaktivieren
    Auspuffklappe deaktivieren: Servus habe Bein auspuffklappe ausgehängt und ein ese eliminator verbaut war bis jetzt auch alles in Ordnung nun gestern kam Fehler c46 also...
  • Auspuffklappe deaktivieren GSXR 600 K6
    Auspuffklappe deaktivieren GSXR 600 K6: Hallo zusammen Meine K6 hat seit neuestem eine Fehlermeldung und ich gehe stark davon aus dass der Stellmotor von der Auspuffklappe spinnt. Da ich...
  • Auspuffklappe deaktivieren GSXR 750 K6 K7 - was bringts ?
    Auspuffklappe deaktivieren GSXR 750 K6 K7 - was bringts ?: Hallo, habe jetzt schon des öfteren gelesen, dass die Auspuffklappe bei deaktiviert bzw. ausgehängt wurden. Meine Frage: Wie wirkt sich das auf...
  • Auspuffklappe an einer 750 K8 deaktivieren
    Auspuffklappe an einer 750 K8 deaktivieren: Hi Leute, kann mir bitte einer sagen wie genau ich die Auspuffklappe an einer 750 K8 deaktiviere, über die Suchfunktion hab ich irgendwie nichts...
  • Auspuffklappe deaktivieren / 750 K5
    Auspuffklappe deaktivieren / 750 K5: Hi Freaks ! Jetzt brauche ich mal eure Hilfe. Ich m?chte bei meiner 750 K5 die Auspuffklappe deaktivieren. Hat da einer von euch Erfahrung mit ...
  • Auspuffklappe deaktivieren / 750 K5 - Ähnliche Themen
