Bei 260km/h ist Schluss
Diskutiere Bei 260km/h ist Schluss im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo, Ich habe bei meiner 2010er GSX-R1000 folgendes Problem: Seit dem Wechsel von 520 auf 530er Teilung ist bei 260km/h Schluss mit der...
K
Karlos
Mainz
GSXR1000-L0
Seit dem Wechsel von 520 auf 530er Teilung ist bei 260km/h Schluss mit der Beschleunigung. Mit der 520er Kette ging sie normal hoch bis 299, jetzt nicht mehr. Motorrad hat 37.000km Laufleistung, alle Inspektionen laut WHB erledigt, jetzt stehen neue Zündkerzen und neuer Luftfilter an, kann es daran liegen? Fahre oft am Rhein in letzter Zeit, dort gibts viele Mücken, können die den Lufi so verstopfen?
Grüße
Gsxrdave
Gsxrdave
Deutschland
GSX 750 R (L0)
Hast du sie kürzer übersetzt? Kann mir nicht vorstellen, dass es an den Kerzen oder dem Luffi liegt. Wenn er so zugesetzt wäre, dann würdest du es leistungstechnisch auch anders merken
K
Karlos
Mainz
GSXR1000-L0
Es war ein 16er Ritzel drin vorher, jetzt 17er. Und sie geht untenrum nicht mehr so heftig vorwärts.
Gsxrdave
Gsxrdave
Deutschland
GSX 750 R (L0)
Naja wenn kein Speedohealer verbaut war, hat Dir die GSXR mit dem kleineren Ritzel quasi zu viel KM/h angezeigt. Hab leider keine Erfahrung wie sich die 530er Kette im direkten Vergleich zur leichteren 520er verhält [emoji848]
Da ist sicherlich ein Speedohealer verbaut. Schau mal unterm Sitz.
Serienübersetzung ist 17/42.
K
Karlos
Mainz
GSXR1000-L0
Dass das 16er mehr anzeigt wusste ich, aber so ein extremer Unterschied? Speedohealer ist definitiv keiner drin, hab die Maschine nackt gekauft mit Yoshimura ECU/Kit und alles auf Serie umgerüstet.
Ps: Ich habe die Ventile nicht einstellen lassen bei 24k, führt das auch zu Leistungsverlust?
1 Zahn vorne mehr entspricht ca. 3 Zahne weniger hinten! Da müsste bei gleicher Teilung die Maschine schneller laufen.
K
Karlos
Mainz
GSXR1000-L0
Katalysator ist tatsächlich ein anderer drin jetzt, gebraucht, weil der alte gebrochen war an einer Halterung. Metallzellen sahen aber optisch gut aus vorm Einbau.
Ps: habe einen Bodis GPX2 ESD verbaut mit DB Killer.
Warum hast Du sie nackt gekauft? Mir wäre das peinlich gewesen. :D :D :D
Spaß beiseite, dann wirds sicherlich an der Abstimmung liegen.
K
Karlos
Mainz
GSXR1000-L0
Welche Abstimmung? Oben steht doch, dass alles Serie ist!
Wenn vorher ein 16er Ritzel drinnen war und jetzt ein 17er (jeweils ohne speedohealer!), zeigt der Tacho trotzdem das gleiche an, die Maschine wird nur schneller (also die echte geschwindigkeit, nicht Tacho) weil sie etwa 6-7% länger übersetzt ist als vorher. Da die Geschwindikeit nicht am Reifen sondern am Ritzel gemessen wird, sollte der Tacho weitestgehend das gleiche anzeigen.
Nur braucht die Maschine mehr Kraft mit einer längeren übersetzung um die Geschwindigkeit von z.b. echten 260km/h (nur irgend eine Hausnummer!) zu erreichen.
Wenn deine Maschine nun zu wenig Leistung hat aus irgend einem Grund, kann ich mir schon vorstellen dass sie durch die längere Übersetzung nun 40km/h weniger anzeigt, da durch die hohe Geschwindigkeit und Übersetzung viel Kraft benötigt wird.
Hoffe ich habe es halbwegs verständlich erklärt!
Würde den Fehler also nicht an der Übersetzung suchen, denke sie war davor evtl schon „schwach auf der Brust“, woran das allerdings liegt ist so schwer zu sagen.
Aber Zubehör Kat wäre auf jedenfall mal ein Punkt wo man schauen sollte. Wenn es geht baue ihn mal aus und teste dann.
War es eine Ringmaschine? Möglicherweise wurde das Sekundärluftsystem ausgebaut oder am Originalen Steuergerät auch schon dinge geändert. Kann dann unter umständen alles darauf einwirken.
Aber erstmal den Kat ausschließen!
babanord
babanord
Glaube du hast da einen Denkfehler. Da die Geschwindigkeit am Ritzel gemessen wird und nicht am Rad, ist jede Veränderung der Übersetzung eine Abweichung zur tatsächlichen Geschwindigkeit.
Der Tacho weiss, mit welcher Drehzahl er an der Kurbelwelle dreht und errechnet dementsprechend die Geschwindigkeit daraus. Wenn du also eine kürzere Übersetzung hast, zeigt er die eine Höhere Geschwindigkeit als du Hast.
Habe mich vll ungünstig formuliert.
Genau das meinte ich ja. Da die Ritzel drehzahl bzw der Welle immer gleich ist, zeigt der Tacho bei xxxx Wellenumdrehungen immer die gleiche Geschwindigkeit an, egal welches Ritzel, nur die tatsächliche Geschwindigkeit ändert sich.
K
Karlos
Mainz
GSXR1000-L0
Update: heute Kerzen gewechselt und BMC Luftfilter gereinigt, der war komplett zu mit Dreck/Laub/Fliegenschiss usw., könnte wirklich daran gelegen haben, bei besserem Wetter kommt die Probefahrt, melde mich.
Binks
Binks
Hayabusa 99 + 01
Zum Thema andere Übersetzung einfach den > LINK < aufrufen deine Daten überall eintragen (Die Werte welche eingetragen sind, dienen nur als Platzhalter.)
K
Karlos
Mainz
GSXR1000-L0
Update: Problem wurde durch Filter und Kerzen nicht behoben, obenrum fehlt die Power. Etwas anderes ist aufgetreten, Kupplung schleift, werde ein neues Thema erstellen.
K
Karlos
Mainz
GSXR1000-L0
Abschluss: meine Rakete läuft normal, es lag an den db Killern des Bodis ESD und niemand hatte die Idee ^^
Das heißt, sie läuft ohne die Killer unsauber. So ist es zumindest bei Meiner. Selbst in Most auf dem Track getestet.
