Benzinhahn defekt? Srad 600
Diskutiere Benzinhahn defekt? Srad 600 im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo Leute! Da ich schon seit einiger Zeit mit Vergaser Problemen von meiner srad 600 bj 98 kämpfe fiel mir noch etwas ein. Der Benzinhahn...
necropolis04
Hallo Leute!
Der Benzinhahn macht zwar ohne unterdruck sofort zu und mit wieder auf, ist es allerdings normal das er ohne Unterdruck sofort aufgeht wenn die Benzinpumpe an ist? Und das diese nur kurz läuft und gleich wieder aus ist, auch mit offenem Schlauchende in einen Kanister zb? Könnte mir vorstellen das dies eine Sicherheit ist, das bei defektem Schlauch ned der ganze Tank ausrinnt aber würde trotzdem gern wissen ob es normal ist.
Danke schonmal
necropolis04
Danke für die Antwort, allerdings war die Frage ob ohne Unterdruck die Benzinpumpe fördern darf.
Das nichts kommen darf wenn ich den schlauch normal abziehe ist mir klar, tut es auch nicht, selbst wenn ich tagelang den Tank auf der Werkbank liegen hab.
Aber es rinnt sofort wenn ich die Zündung aufdrehe und die Benzinpumpe anläuft, also noch OHNE Unterdruck
Frank
Frank
Vogtland
RN09
Ich habe gerade mal ins WHB geschaut, dort steht wenn man die Fördermenge der Pumpe messen will, muss der Hahn per Unterdruckpumpe geöffnet werden. Ich deute das mal so das die Pumpe nicht ausreichend Druck haben sollte den Hahn zu öffnen. Kontrolliere doch mal die Teilenummer, vielleicht ist eine Einspritzerpumpe bei dir verbaut.
necropolis04
Hm naja wäre nämlich eine Erklärung für meine Probleme.
Werde ich mal checken, danke.
Interessant wäre noch ob jemand das an einer SRAD testen könnte oder mal getestet hat.
Danke jedenfalls
StVOnix
StVOnix
26676 Barßel
GSX-R 750 K1
Der Hahn wird überhaupt nicht von der Pumpe geöffnet. Das darf nur der Unterdruck.
Rene
necropolis04
Also ich hab jetzt einen Reparatursatz verbaut und es ist nach wie vor das die Pumpe den Hahn öffnet.
GSXR Knacker
GSXR Knacker
Kreis Pforzheim
-GSXR 750 W/ FZ1
Führt da kein Unterdruckschlauch zum Benzinhahn?
necropolis04
Doch klar. Unterdruck ohne Pumpe öffnet den Hahn und Pumpe ohne Unterdruck auch. Vermute mittlerweile das es so sein soll, hab jetzt exakt das selbe Motorrad nochmal, auch mit 4 Jahren Standzeit und da ist es ganz genauso.
GSXR Knacker
GSXR Knacker
Kreis Pforzheim
-GSXR 750 W/ FZ1
Hab nur mal so gefragt, da an meiner W keine Pumpe verbaut ist. Bei mir öffnet nur ein Unterdruckschlauch den Hahn.
Dann wird es schon so sein!
Benzinhahn defekt? Srad 600 - Ähnliche Themen
  • Benzinhahn "w" Modelle
    Benzinhahn "w" Modelle: Heute hat's mein Mopped erwischt, Benzinhahn undicht. Vor 2 Jahren habe ich ihn schonmal abgedichtet. Allerdings hatte ich längerer Vollgaszeit...
  • Benzinhahn ausbauen
    Benzinhahn ausbauen: Hallo Zusammen, Ich muss meinen Tank abbauen und der kleine Schlingel hindert mich daran. Ich hab zwar so ein schönes Buch, aber die...
  • Benzinhahn GSX-R 750W
    Benzinhahn GSX-R 750W: Servus an alle, Haab wiedermal Probleme mit dem Benzinhahn an meiner alten GSXR. War wieder undicht, haben es dann mit so einem Dichtsatz...
  • Benzinhahn GSXR 750W
    Benzinhahn GSXR 750W: Leidiges Thema...mein Benzinhahn tropft (Mal wieder). Hatte es mit Ben Reparatursatz probiert, tropft schlimmer als vorher. Aber die Hähne für die...
  • Benzinhahn zerlegt; Teil fehlt (GR7BB, GSX-R 750 W)
    Benzinhahn zerlegt; Teil fehlt (GR7BB, GSX-R 750 W): Hallo Zusammen, kaum angemeldet und vorgestellt, schon das erste Problem. Da es vorne aus dem Benzinhahn tropfte, habe ich flux einen...
  • Benzinhahn zerlegt; Teil fehlt (GR7BB, GSX-R 750 W) - Ähnliche Themen
