welches baujahr haste?
hab ne 600er k7, km stand beim wechsel war ca. 18tkm.
hatte vorher fast vor mir nen anderes motorrad zu kaufen weil die kleine einfach nich "perfekt" war.
jetzt ist sies ^^
zum fahrverhalten:
sie läuft nu bei 15 000 U/min genau 1050 U/min höher, dreht also nu bis fast in den roten Bereich(auf der Landstraße völlig uninteressant, und autobahn auch fast nich zu schaffen).
das Bike ist generell spritziger geworden, extrem spritziger ;-) dank der leicht veränderten drehzahlen fährt man bei meiner süßen nu so gut wie immer am drehmomentpunkt auf der landstraße(zwischen 8,5-11kU/min).
auch in den unteren Drehzahlen im 6. Gang nu sehr sehr angenehm fahrbar.
Fühlt sich an als würde man den 5. Gang drin haben, wenn man aus ner Ortschaft rausbeschleunigt.
an der Endgeschwindigkeit hat sich absolut nichts verändert(im Gegenteil, zieht noch besser rauf, was das Ganze deutlich fahrbarer macht).
Der Einbau ist recht einfach und simpel, wenn du nen Schlagschrauber hast(hab gehört das soll ohne wohl ne echte Qual sein).
Wichtig ist nur das dein Ritzel auch ganz hinten sitzt, da du die Scheibe für die Geschwindigkeitsmessung sonst evtl. kaputt kriegst(wie ich, Gussalu eben -.-")
Sonst ists extrem einfach.
Oh und, deine Geschwindigkeitsanzeige is bei nem Unterschied von einem Zahn ca. 7% falsch, deine Drehzahlen erhöhen sich auch dementsprechend.
Und angeblich soll der Verschleiß des Kettensatzes wohl etwas schneller voranschreiten. Hab das aber selbst noch nich bemerkt, ist lediglich wichtig nen "normales" Ritzel zu nehmen und keins von den extra-Harten.
da sich Kettenrad/Kette bereits auf nen Ritzel eingefahren hat.
Zu empfehlen wäre noch sich die Leistungskurven deines Motorrads mal anzusehen, gibt paar Bikes die Leistungslöcher haben und mit der anderen Übersetzung wärs möglich das du dann ständig in so nem Loch hängst,...
Interessant is auch noch wieviel Spiel das Bike drezahltechnisch noch hat, und wie sie sich nachm höchsten Leistungspunkt verhält(gibt manche die dann total einbrechen, ein beispiel wäre wohl die r6 2007).
Allerdings, ist für knapp 15 Euro so oder so nicht wirklich viel hin ;-P
Hoffe ma ich konnte dir helfen
greetz
wa-y
