Blinker Fehler
Diskutiere Blinker Fehler im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem: Ich wollte gestern neu TÜV an meine GSXR K4 600 machen, hab alles in der Garage gecheckt, blinker...
MartinKrastev
Ich wollte gestern neu TÜV an meine GSXR K4 600 machen, hab alles in der Garage gecheckt, blinker lichter bremsen und so weiter.
Bei den Prüfung von TÜV hat der Prüfer fest gestellt das die blinker nicht funktionieren.
Wenn ich den warnblinker an mache und den Schlüssel raus nehmen dann funktioniert alles wunderbar.
Sobald ich der Schlüssel wieder einstecken und Kontakt gebe funktionieren die nichts mehr.
Habe die rele gewechselt und die Sicherung gecheckt das Problem habe ich immer noch.
Bitte gibt Ideen was es sein kann
Danke in voraus
MartinKrastev
Ja ich habe nicht so gute schriftliche Deutsch :D
So:
Zündschlüssel rein, motor an "Nixe blinker"
Zündschlüssel raus, motor aus " blinker Funktionieren "
So is glaube ich einfach erklärt
mjt
mjt
MOL
GSX-R 1000
Warnblinker mit laufendem Motor funktioniert nur mit eingeschaltetem Blinker. War zumindest bei allen meinen Gixxen so.
MartinKrastev
Hi,
Meine blinker funktioniert allgemein nicht, nur wenn ich den Zündschlüssel raus ziehen funktioniert sie :D
Racing snail
Racing snail
Das Zündschloss könnte defekt sein.
Mehr wird dir hier wahrscheinlich niemand dazu sagen können.
Blinker Fehler
Blinker Fehler - Ähnliche Themen
  • GSX-R 600 K6 Blinker Relais
  • Blinker wechsel vorne GSXR 1000 K7
    Blinker wechsel vorne GSXR 1000 K7: Servus Freunde, ich hab folgende Frage, ob dies möglich wäre zu machen und zwar Folgendes: Blinkerwechsel von vorne nach unten an die...
  • Suzuki gsx r1000 k4 blinker blinken zu schnell...
    Suzuki gsx r1000 k4 blinker blinken zu schnell...: Hi Leute Ich bin ein wenig verzweifelt Seit ein paar Tagen gehen meine blinker am bike viel zu schnell. Habe mir die Verkabelung angeschaut und...
  • Suzuki gsx r1000 k4 blinker blinken zu schnell... - Ähnliche Themen
