Bremshebelwechsel => Bremse sitzt fest
Diskutiere Bremshebelwechsel => Bremse sitzt fest im Bremsen Forum im Bereich Technik; Hallo, ich habe folgendes Problem: in YouTube habe ich angeschaut, wie man den Bremshebel wechselt. Laut Anleitung nix wildes eigentlich...
K
kg89
Stuttgart
-R 600 K6
ich habe folgendes Problem: in YouTube habe ich angeschaut, wie man den Bremshebel wechselt. Laut Anleitung nix wildes eigentlich, Schraube rausdrehen, Hebel wechseln und das was. Nach dem Wechsel sitzen Bremsen fest, Vorderrad ist blockiert.:( Der Bremshebel lässt sich aber betätigen. Was habe ich falsch gemacht? Und was soll ich jetzt machen? Danke im Voraus
Endi
Endi
Nürnberg
GSX-R 1000 K8
Ich würde mal entlüften.
Ironhead
Ironhead
Westerwald
GSXR 750 L GR7AB
Hab bei beiden Bikes die Hebel gewechselt und noch nichts zu beanstanden....
Sind allerdings welche von nem Hersteller der auch ne ABE mitliefert.... Also die Teuren und nicht der Chinamist.
Das kennt man ja auch zur genüge, das der Stuhl sich nicht mehr mit gezogener Kupplung und eingelegtem Gang starten lässt,
weil der Billighebel den Stift vom Schalter gefressen hat....
Bremshebelwechsel => Bremse sitzt fest - Ähnliche Themen
  • Hinterrad Bremse
    Hinterrad Bremse: Moin in die Runde. Kurze evtl. Blöde Frage... Hab neue Scheibe und Klötze verbaut. Also von verschlissen original, auf Braking. Muss man die...
  • Vorderradbremse nicht freigängig?
    Vorderradbremse nicht freigängig?: Servus, Ich fahre eine 750er K7 und habe folgende Problematik: Bei mir waren die beläge schief abgebremst und die Kolben nichtmehr wirklich...
  • GSX-R 1000 K7 Bremse + Powercommander - Ähnliche Themen
  • Hinterrad Bremse
