Bremssättel 1000er K3 an 750er K8?
Diskutiere Bremssättel 1000er K3 an 750er K8? im Bremsen Forum im Bereich Technik; Moin. Passen die Bremssättel der 1000er K3 (mit den Einzelbelägen) an die 750er K8? Ich hab bei meiner K8 ja das Problem daß der Druckpunkt...
Gast20652
Moin.
Ich hab bei meiner K8 ja das Problem daß der Druckpunkt, trotz Stahlflex und Brembo Bremspumpe,
immer noch recht matschig ist.
Und die Sättel der K3 bekommt man recht günstig.
ROBERT23
ROBERT23
Schleswig Holstein
Suzuki GSX-R 600 L5
Das ist eine sinnlose Idee. Die K8 Zangen sind den K3 Zangen deutlich überlegen.
Außerdem sind die K8 Radial verschraubt.
Dein Druckpunkt ist matschig weil du nicht 100% korrekt entlüftest hast!
Hohe Fließgeschwindigkeit der Flüssigkeit ist hier wichtig!
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Denke auch. nicht gut entlüftet. Von welcher Brembo Pumpe reden wir hier denn?
Und sonst die altbekannten R1/R6 Zangen, passen auch mit Distanz 1a.
chrischros
brandenburg
GSXR 750 k8
oder du nimmst die Tokico Sättel der 1000er K9-L1.
die hatte ich dran, passen plug&play, müssen nicht eingetragen werden und du kannst deine Stahlflex und Bremsbeläge deiner K8 Sättel weiter verwenden....
  • Gefällt mir
Reaktionen: mjt
Leguk
Leguk
Siegburg
Gsxr L1
Die wahrscheinlich beste Lösung, vorallem auch günstig... grade in der Nachbetrachtung wenn es um die Bremsbeläge geht... aber darum gehts ja eigentlich nicht. Bremst auf jeden Fall mehr als gut genug
ROBERT23
ROBERT23
Schleswig Holstein
Suzuki GSX-R 600 L5
Die Brembos ab der L1 sind noch besser als die Yamse Zangen.
Das bestimmt, aber gibts gebraucht selten und viel teurer leider.
mjt
mjt
MOL
GSX-R 1000
Hol Dir einfach Monoblöcke!!! Dann paßt das auch mit dem Druckpunkt.
Empfehlenswert sind die Brembo's von der 600/750 ab L1 und 1000 ab L2, oder die Tokico's der Kilo K9-L1.
Letztere sind die günstigste Variante, denn nen Satz dieser Tokico's gibts schon mal für 80,- US-$ bei ebay. Habe ich selbst letzten Winter erstanden um nen defekten Sattel an meiner L0 zu ersetzen.
Bei mir ist auch die RCS19 in Verbindung mit Stahlflex am Werkeln und ich bin damit äußerst zufrieden.
Gast20652
K3 Zangen sind auch Radial.
Davon abgesehen bin ich durchaus in der Lage Bremsen gescheit zu entlüften.
Aber ich hab jetzt die Finger an Bremssätteln vonner Honda SC 59.
Die sollen angeblich auch sehr gut sein.
Leguk
Leguk
Siegburg
Gsxr L1
Das würde ich so jetzt nicht unterschreiben.
Ich hab die Brembos runter geschmissen und getauscht gegen Yamaha Sättel, ich finde das ist Geschmackssache. Das die Leute die sowas fahren so bremsen, das sie beurteilen können was "besser" ist wage ich zu bezweifeln. Bremsen tut beides, der rest ist eigenes Empfinden und Vorliebe.
130i
Remchingen
GSX-R 750-L2
Bei mir hat Stahlflex und TRW/Lucas SRQ viel gebracht.
Gruß Peter
Bremssättel 1000er K3 an 750er K8? - Ähnliche Themen
  • Bremssattel hinten mit 2 Ventilen
    Bremssattel hinten mit 2 Ventilen: Guten Abend, Kann mir einer verraten, wieso der Sattel hinten an den 2000-2003er Modellen zwei Entlüftungsventile hat ? Wie ist damit beim Wechsel...
  • GSX-R 750 L0 mit Brembo Bremssättel M4 108 Bremsscheibe 310 mm
    GSX-R 750 L0 mit Brembo Bremssättel M4 108 Bremsscheibe 310 mm: Hallo zusammen, ich habe überlegt die Brembo Bremssättel M4 auf meine GSX-R 750 L0 zu schrauben, könnte es Probleme beim TÜV geben? Edit...
  • Sind die Bremssättel, vorne, der GSXR 1000 K4, K5, K6, gleich ?
    Sind die Bremssättel, vorne, der GSXR 1000 K4, K5, K6, gleich ?: Hi, ich habe bei einem Anbieter die Info gefunden, die Bremskolbendichtungen, für die Sättel vorne, der GSXR 1000 K4, K5, K6 seien gleich. So...
  • Bremssattel
    Bremssattel: Hallo zusammen, bin seid kurzem Besitzer einer gsxr1000 k6. Ich fahre sie echt gerne werde aber Mitbürger Bremse nicht warm. jetzt habe ich im...
  • Bremssattel - Ähnliche Themen
  • Bremssattel
